vidivik
поклонник ТГМ
- Vento'95 ААМ GLX - продан, 2114- продан, Мазда6
2Pavel_Vento: Спасибо
vidivik написал(а):2Pavel_Vento: Спасибо![]()
vidivik написал(а):2Pavel_Vento: слушай, а у тебя не наблюдалась вибрация иногда рывками, на ХХ и большой расход. Я/ просто чего спрашиваю- у тебя тоже ААМ? Если была то как избавился?
Pavel_Vento написал(а):Ничего конкретного сказать не могу, может лямбда
vidivik написал(а):Сразу ещё вопрос: какой лучше ставить термостат по типу температуры на наш движок. Где узнать какой у меня стоит? Хотя чего спрашиваю- наверно87-102 град раз карлсон крутится начинает примерно по цетру стрелки?
Pavel_Vento написал(а):P.S. Чем диагностировал лямбду ? VAGCom ?
vidivik написал(а):В общем купил сегодня термостат. Попросил 87-102 градуса. Надеюсь не ошибся, потому что не знаю какой у меня стоит сейчас. На новом выбита температура только 87град и всё. Точка открытия по ходу?! Ещё надпись made in Germany есть и код детали. Значок ауди и VW присутствуют так же. Не знаю палево или нет, так не поймёшь. Резинка в комплекте, хотя продавец засранец хотел зажать. Пришлось вернуться и потребовать!!![]()
Вот теперь думаю с той ли точкой открытия купил? Чего летом то буду делать!!
Pavel_Vento написал(а):Походу оригинал купил![]()
Я когда брал у официалов - за резинку дополнительно брали дэнюжку
Уже не первый раз говорю - точка правильная![]()
Летом будешь ездить и наслаждаться![]()
, не понимаю твои волнения
vidivik написал(а):Кстати, а там при замене потребуется всего одна прокладка? Т
Тут народ какой-то герметик ещё применял! О чём речь?
Alesha_Popovich написал(а):..., но со временем стало хуже, как раньшепри езде 80-85 в пробке 90, вентилятор включается при 80 вобщем не знаю опять менять или пока забить
Alesha_Popovich написал(а):при езде 80-85 в пробке 90
Alesha_Popovich написал(а):вентилятор включается при 80
А самое главное - пробок воздушных нигде не осталось???
Alesha_Popovich написал(а):Про пробки незнаю, на самом деле вполне реально потому как были подтёки жидкости между фланцом системы охлаждения и блоком двигателя приходилось пару раз сливать жидкость пока не исправил, а как избавиться от этих пробок подскажи пожалуйста?![]()
serb написал(а):А печку "на полную" зачем открывать???
