Фотоотчет Установка опор стоек на Volkswagen Passat B3 от Passat B4
Надоело коллекционировать негодные опоры, и это только за последний год, до этого просто выбрасывал
старьё:
снимаю:
здесь видно как нижняя тарелка просевшей опоры продавила резину:
с помощью нехитрого инструмента увеличиваю отверстие в верхней тарелке пружины, теперь она должна одеваться на шток амортизатора, шайбу под подшипник с такимже внутренним диаметром подобрал заранее, впринципе эту шайбу можно было и приварить к опоре, но поленился:
подшипник стоит:
примеряю новую опору:
поставил :) :
тарелка родная подходит:
готово:
Не занимайся "онанизмом", поставь стойки от В4 и будешь ездить как на кроссовере :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Я так не хочу!!! За 10 лет я ниразу губу не ронял и хватает заводского клиренса.
Сегодня приехала вставка SACHS 115163, примерил и всё в ажуре. Стаёт в стойку как влитая и зажимается гайкой как надо. Зачем переплачивать за новую стойку всборе из-за амортизатора не понимаю.
Вечером соберу ету солянку из низа и пружины В3 и верха от шарана. О результате отпишусь :hat:
Вот такой вид меня устраивает. Ето и практично и удобно, ну и по заводски :good:
Не слышал упоминания про переходные тарелки
Я эту тарелку взял со слов продавана на рынке - от кадди.
На пружину В3 стала как влитая.
Подскажите про гайку которой надо зажимать подшипник, в книге о ней пишет что она просто
Продавец же мне скручивал комплект опоры шарана с вот такой гайкой
Какую верно надо?
SashulkaB3 написал(а):
1. Я эту тарелку взял со слов продавана на рынке - от кадди.
2. Какую верно надо?
1. Продаван не обманул, ставилась на Кадди до 2003 г.
2. Без особой разницы, с буртом гайка феншуйней будет, но ставят (поставляют в запчасти) и простые.
Стоят такие гайки и на Passat B 4.
От буртика толк только при установке, да и то совсем небольшой.
Можно ставить обычную, ставил сначала обычные, потом в комплекте с опорами оказались фасонные с буртом, разницы нет.
Из-за етой гайки я повторно разобрал две стойки :rolleyes:
Попутно перепаковал амортизаторы, надев для центровки перед зажатием контрогайкой спец-кольцо из велосипедной камеры :LOL:
Гайкой этой надо прикручивать уже надетую опору, а не наоборот как по схеме подшипник и тогда на верх опора!!! Юбка гайки не даёт опоре сниматься.
Теперь подвеска едет тихо :good: Но! Есть стуки дальше, которых за подвеской небыло слышно :unknw: Теперь стучит чегото в рулевом. Толи это тяги, толи рейка. Буду копать дальше. Хочу полной тишины :hat:
Ну да конечно... :LOL:
Она не даёт свалиться, эта самая юбка с небольшим усилием проходит насквозь отверстия в опоре. :rtfm:
Обсуждалось на форуме с полгода назад и бурно, с замерами, экспериментами, фотами и пр.
ПС: Не стоит устраивать дискуссии, по известному факту. :hat:
Я пробьівал и так и так то разница есть. Да, сдёрнуть опору сквозь ету гайку можно, но гайка у меня таки не даёт опоре слететь без особого усилия. Может опора не такая как бьіла у Ваших дискусий.
А Вьі на практике проверяли?
Разумеется, именно такие гайки с юбкой у меня и стоят.
Вот вы лучше вот что мне скажите: если вместо В4-х пассатовских опор 357412331A я воткну шарановские 7M0412331, это же будет лучше-лучше? Вродь, писали, что они подходят, но при этом более массивные и дольше ходят...
Непонятка по тарелкам пружины от кадди у Сашульки: почему от кадди-то? А не от В4?.. :unknw:
Вроде как они такие же по размерам, только номер другой. Насчёт дольше ходят тоже под сомнением.
Это чашка переходная между пружинами от б3 и опорами от б4.
То есть, В4-е чашки не стыкуются с В3-ми пружинами?...
Номер! Номер в студию!.. :clapping: Там до 2003 этих тарелок с разными номерами и, похоже, разной формы - вагон!! :unknw:
Ставил разные опоры после перехода на "солянку". Первые были "шарановские" от VAG'a. После опор B3, я понял, что в асфальте довольно много поперечных трещин B). За 5 лет я их "выдавил", решил поставить заменитель (Vaico) от B4 - хватило на один дачный сезон. Не забывая про дискомфортность опор от Шарана, решил купить обычный оригинал от B4, о чём до сих пор не жалею.
п.с. у меня аммо газомаслянные по-кругу, возможно на обычном масле и "шарановские" не такие жёсткие покажутся, но миф об их неубиваемости я развечал. :LOL:
Газомасло это как на велосипеде по шпалам. :wacko:
После пробы таковых от KYB(вытерпел 2 месяца) перешёл на масло от MONROE - :good: :good: :good: :good: :good:
Сейчас на зад ставлю монро комплектом. :) :wacko:
Стандартная проверка на покачивание показала что не то-что не раскачивается, а и в исходное положение возвращается с некоторой задержкой - :good: :good: :good: :)
А газовые даже нажать было невозможно, они как будто в обратную сторону работают и упираются параллельно пружинам :fool: :sick: :sick: :sick:
Ребята,Доброго дня всем.Раз уж тема зашла про аморты.Можно как то отличить визуально или на ощупь газомаслянный от просто масляного.Или может номерки есть маслянных для гольф 4.А то у нас в магазин приходишь ,а там вот тебе для гольф 4,а какой он никто не знает.Спасибо.
