Фотоотчет Установка опор стоек на Volkswagen Passat B3 от Passat B4
Надоело коллекционировать негодные опоры, и это только за последний год, до этого просто выбрасывал
старьё:
снимаю:
здесь видно как нижняя тарелка просевшей опоры продавила резину:
с помощью нехитрого инструмента увеличиваю отверстие в верхней тарелке пружины, теперь она должна одеваться на шток амортизатора, шайбу под подшипник с такимже внутренним диаметром подобрал заранее, впринципе эту шайбу можно было и приварить к опоре, но поленился:
подшипник стоит:
примеряю новую опору:
поставил :) :
тарелка родная подходит:
готово:
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
BambR написал(а):
для этого номера есть единственный аналог Klokkerholm 9522433
Значит, буду гномить Эмекс... У них там аналогов для 1Н... прописано - мама не горюй!.. :LOL: На Экзисте не помню чёта, надо поглядеть...
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Фил-2000 написал(а):
получается, что любая В4-я стойка будет для ВЗ вариантом "для плохих дорог"!..
А стойка В4 для плохих дорог будет для ВЗ "для охренительно плохих дорог", если следовать логике ВАГа по высоте размещения чашки на стойке... :LOL:
Так и есть. :)
А вот таких не было, были комплекты для плохих дорог, в них пружины повышенной жёсткости и полуретановые отбойники вместо резины :rtfm: :rtfm: :rtfm:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
800рублей, но так и не понимаю нахрена тебе этот геморой... :unknw: :unknw: :unknw: :unknw: :unknw:
Тебе что, полчаса потратить на слесарно-сварочные работы лень?
12(двенадцать) лет ходят и никаких, СОВСЕМ никаких проблем нет! :hat:
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Газ, сцуко, кончился.... Надо ехать, баллон менять, а это тока в будни. Мож, ежели оказия случится, на следующей неделе и поменяю.
Думаю, в качестве опорной шайбы для подшипника приварить шляпы от узких В4 тарелок. Но, это в том случае, если ты мне скажешь, что приварить нижние отломленные полувитки на В3 пружинах - разумно. А то не комильфо, всё сделать, и на поломанных пружинах кататься.... :unknw:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Да тройки одного электрода хватит, ещё пять раз прикуришь от него. :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Я когда варил, полуавтомат для меня был вроде ролс-ройса.
Варить пружины!??? o_O o_O o_O o_O o_O
НЕ РАЗУМНО!!! :fool: :fool: :fool:
Цены двух чашек хватит на 1 пружину, не занимайся ерундой возьми пару новых -любых, можно даже отечественных, они лучше китайских будут.
Я NK взял назад и не морочусь, подсядут переставлю на следующее отверстие в балке, потом ещё на одно...
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Не, Юр, любых не пойдёт, тем боле на перед, там шаманить посложней, чем с задом. Нормальные боле-мене пружины щас только шведы делают, да и у них косяки случаются, и контрафакта тоже дофига.
Жалко, что родные сварить нельзя... :( Лучше родных - нету ничего, даже если они слегка просажены. Так то, мне тогда проще и без гемора В4-е купить, и втулку дистанционную с двумя дополнительными чашками воткнуть.
А с электродом, я думаю, не получится у меня, опыта нет, насру только... :unknw:
SashulkaB3
SashulkaB3
Украина, Ровно
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2005г.в.
А я буду проставку
на перед таки ставить, из-за не "новой" пружиньі морда таки упала и при езде по полевьіх дорогах меня начало раздражать трение губой об горбьі травьі. Низко сильно.
Поскольку вкладьіши-амортизаторьі покупал новьіе для родимьіх стоек В3 то переходить на стойку от В4 не стану. Пружину новую покупать тоже не стану.
Мягкость и управляемость мне нравится, красиво смотрится но низко и не практично для моего стиля експлуатации авто :hat:
пс. На фото машина полностью загружена и с полньім салоном людей.
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Так на крыше только лист весом в 3 кг :LOL: . Если и люди внутри такие "тяжёловесы"... B)
SashulkaB3
SashulkaB3
Украина, Ровно
Багажник полон продовольства в виде мешков с сахаром и крупами :rolleyes:
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Тогда - да, морда совсем низко. У меня повыше, я и то постоянно губой за что-то шаркаю.... :unknw:
SashulkaB3
SashulkaB3
Украина, Ровно
Как оказалось есть готовое решение от Гольф 4 - 1J0 412 311.
Но и есть уже и чертежи на любой вкус
Подшипник что на В4 что на Гольф 4 идентичен - 1J0 412 249, а значит проставка подойдёт и на наши авто.
Вот только придётся ставить ещё одну чашку для сохранности опорной подушки.
SashulkaB3
SashulkaB3
Украина, Ровно
Сделал, правда втулка 25мм. Вид и ход меня устраивает вполне.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
И чего, хочешь сказать, что при таком клиренсе губой по грунтовкам не цепляешься?.. o_O
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
У меня и без проставок не ниже будет, а задний комплект поставил Monroe "для плохих дорог", так он задран получился...
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Мериться, так мериться...
Аммо (газ-мяс)/пружины (LJ) новые B3, опоры B4.
Ни каких проставок/втулок и пр.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
TPN написал(а):
Никаких проставок/втулок и пр.
:good:
Сколько LJ по времени уже спереди? Какой у них Product Number? Не вспомнишь, Паш?..
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
1. Резина на фото 185/65 R14
2. Само фото 2010, потому сейчас в 2019 можно 5-7 мм. отнять (возраст берёт своё).
3. Перед 4095021, зад 4295011 (стандарт для универсала).
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Кто то у нас сильно искал передние пружины хорошего качества и не нашел,оказывается вон их сколько,есть еще и бильштайн и каяба.Паша,спасибо.
SashulkaB3
SashulkaB3
Украина, Ровно
Аммо газ/мяс сами по себе вьіталкивают авто вверх, чего не скажешь про просто масло. Я на новьіе пружиньі зажал денег :confused:
У меня счас 195/55/15. Растояния от арки до пола равное что сзади что спереди.
Видом и ходом пока вполне доволен. :hat:
ignat
ignat
Замполит команды форума
