Фотоотчет Установка опор стоек на Volkswagen Passat B3 от Passat B4
Надоело коллекционировать негодные опоры, и это только за последний год, до этого просто выбрасывал
старьё:
снимаю:
здесь видно как нижняя тарелка просевшей опоры продавила резину:
с помощью нехитрого инструмента увеличиваю отверстие в верхней тарелке пружины, теперь она должна одеваться на шток амортизатора, шайбу под подшипник с такимже внутренним диаметром подобрал заранее, впринципе эту шайбу можно было и приварить к опоре, но поленился:
подшипник стоит:
примеряю новую опору:
поставил :) :
тарелка родная подходит:
готово:
Ставь стандартные, аморты Sachs (газомасляные), пружины Lesjofors.
Купил я значит все по списку, заодно аммо новые поставил Sachs 115163 масло.
При сборке возник вопрос, до какого момента закручивать гайку 14099?
Я решил закрутить несовсем туго, чтоб подшипник вращался с минимальным натягом, а теперь в думках, правильно сделал или нет?
После поворотов на ходу колеса возвращаются сами.
На сход развал еще не заезжал.
Момент затяжки этой гайки 60 Н*м. Верхняя тарелка подшипника должна быть намертво притянута этой гайкой к штоку аммортизатора. Перетянуть там что-то невозможно.
Застучит - тогда затянешь, не парься.
Видимо про разные гайки речь ведем.
Я имел ввиду первую гайку которуюзакручиваем при сбоке, та что прижимает опору к подшипнику.
Про гайку крепящую страхующую чашку к стойке понятно, что там тянуть можно до дури.
И еще вопрос, подшипни надо было смазывать или нет? Я не мазал.
Всё тянется до одури, но забей, ты же уже ездиешь?
а эти аммо от В4
Sachs 115163 масло, для В3.
Я и назад поставил, тоже масло Sachs 170930, завышенные на 1см.
а если я всю приблуду поставлю отВ4. так и аммо надо тоже.Кто знает картриджи на В4 есть или только стойка целиком ?
И опорники от В4 заказал и чашки и подшипники и гайки специальные а вот с амортизаторами чота никак не определюсь какие надо?У меня разборные стоят
Кто подскажет, купленные и установленные аммо, SACHS (Германия).
Номер: 170 930
Параметры:
Вид амортизатора: давление масла
Система амортизатора: двухтрубный
Интересен параметр: SXOV26X190A .
Как расшифровать?
Я optimal поставил 1500 руб./шт.
народ кто подскажет на В4 стойки разборные есть как на В3 или только в сборе ?если есть подскажите какой картридж амортизатора ставить в разборную чтоб было как на В4
Тот же Sachs на В4 картриджи не выпускает, а на В3 пожалуйста.
так мне есть ли вобще смысл все ставить от В4 а картридж от В3
или мне только стойки от В4 целиком покупать?
Ну, это уж вам самим решать в каком состоянии у вас аммортизаторы и пружины и стоит ли их менять. У меня аммо и пружины от B3 остались, правда пришлось разориться на переходные чашки пружин.
я все купил уже и чашки и опоры вот только стойки остались как я понимаю существует конструктивные отличия стоек с В3 и стоек с В4 так вот хотел бы сразу и стойкки поменять у меня стоят разборные.Вопрос в том существуют ли разборные с В4 (есть такие вобще ?)или стойка целиком
:wall: :wall: :wall:
