SergGnom написал(а):во блин... че то все равно не верится... да же быстрее всего просто не понимаю я... смотрите - если бензин не поступает, значит нет зажигания, так? ведь гореть то не чему... значит мотор не должен издавать характерный - звук рабтающий... т.е. тр-тр-рт-тр-тр-тра он когда вот так вот тормозишь - издает... почему? от чего? че там воспламеняется то?
SergGnom написал(а):имеются в виду моники или моники + инжекторы?
не, ну эт понятно, не понятно октуда берётся характерный звук детонации о котором писали выше^2 v0pros: Происходит "обратное действие" - колеса начинают крутить мотор.
вот это похоже здравая мысль, да и какому ещё быть режиму у двигателя с отпущенной педалью газа, как не ХХ?Двигатель,наверное,на парах работает?Или на честном слове?
При торможении с включенной передачей включается принудительный ХХ,т.е. расход на включенной передаче при закрытой ДЗ равен расходу ХХ
v0pros написал(а):вот это похоже здравая мысль, да и какому ещё быть режиму у двигателя с отпущенной педалью газа, как не ХХ?
Ну насчёт компьютеров - многоточие.....
Tom9A написал(а):Добейся в статике ХХ около 2000 об/мин с отпущенной педалью газа..
к томуже без топлива двигатель можно считть условно заглохнувшим?
и что будет если в этот момент я таки сцепление резко выжму, от чего он заведётся?
Антонович написал(а):А что касается потребления топлива в режиме торможения двигателем, то оно имеет место быть, так как двигатель "борется" с вращательным моментом от трансмиссии!
