shum написал(а):Смазать моторчик и следить, чтоб незакрывались воздушные дулки, во время работы моторчика печки. Если моторчик нормальный то предохранитель сгарает от того что воздух нециркулирует (дулки закрыты или фильтр воздуха грязный).
kar16 написал(а):Опять умерла! Проехал километров десять-все работало. Остановился, заглушил, через 40 минут завожу мотор вклячаю регулятор на 2 неработает перевожу на максимум - раздаемся из области правого дифлектора Р-р-р-р-р!!!
С испуга глушу завожу снова и прежняя ситуация - печка работает во всех режимах только на максимуме.... ???? Что опять сгарел новый блок резисторов? Значит проблемы с электрикой? каккие мысли у кого?
sham написал(а):И еще немного не понял... все пишут по разному.... работа на максимальной скорости и максимальная температра - это всегда идет в паре при такой поломке или только у меня???
HLOP4IK написал(а):Ну по правилам то надо термопред менять. Вот когда не прокатит то мож проволоку примотать. Ну это ессна если моторчик живой на все сто. Проволочку тож ессна не пропаивать - она в качестве всетаки преда выступает.
MaksOl написал(а):yuoriy написал(а):erektrik написал(а):игрек написал(а):Что может быть:
2.Накрылся блок резисторов ( находится около моторчика печки, надо снять бардачок для удобного доступа)
вот это самое верное на 100%
Ой-ли 100%? Сумлеваюсь, однако.
yuoriy! Согласен на 100% с твоими сомнениями. Была аналогичная байда. Пришлось покупать на разборке за 40 долларей блок из этих трех регуляторов. Вышел из строя контакт на переключателе скоростей печки. Кстати, для замены торпеду снимать не нада!!! Сначала нада снять декоративную планку, вокруг эти трех регуляторов. Под ней находятся 4 болта. Откручиваешь, отсоединяешь электрический разъем, тросики управления краном печки, и воздушной заслонки, снимаешь. Если есть возможность отремонтировать(если есть что), то ремонтируешь, если нет - читай выше.
Удачи!
