Карбюратор Pierburg 2E2 ремонт, чистка и регулировка
  • Автор темы 13-th
  • Ответы 743
  • Просмотры 732К
    pierburg
Санька Прялкин
Воронеж
Audi100/44k/1985/1,8l/ds заменил на JN
К братьям VW с Приветом от AUDI. Спасибо за полезную информацию!
Автомобилем с карбюратором Pierburg 2E2 управляю более 20ти лет (с 95 года). За это время а особенно первое время приходилось многое чего придумывать и доводить до ума, это и снятие нагрузки фар со "стрекозы" и со стартерного контакта замка зажигания (дополнительным реле) и поднятием напряжения генератора на 0,5...1вольт и увеличением яркости горения фар (доп. реле и добавка более толстых проводов их питания). Но сегодня расскажу свою переделку старого пластикового термопривода ДЗ. У меня сгнил и при одевании шланга отломился один штуцер. Выход придумал такой: Удалил весь пластик (кроме ух крепления) и на латунное основание намотал около трёх витков медной 7..8мм трубки, оставив удобные и длинные отводы. Трубку предварительно затрамбовал сухим чистым строительным песком закупорив края плющением, затем легко руками сделал намотку на примерно такое же основание но чуть меньшего диаметра. Проверил плотность намотки на термостате (контур сидит плотно), подогнул отводы по месту и труборезиком срезал заглушки. Освободил проход, продул, и усадил это на красный силикон. Сверху корпус не городил, немного амортизирует но держится и роль свою выполняет. Уже лет 10 так и езжу, полёт нормальный. Всем Пока!
Violator35
Россия, Нижний Новгород
VW Polo 2 1.0 HZ 1986
Ребята, а у меня на моторе 1.0 стоит 2е карбюратор. Читал, читал, тут все больше про 2е2 пишут. Как регулировать 2е? У меня нет холостых и на холодную заслонка не закрывается?
Владимир1102
Горки
VW passat b3
Помогите. После промывки и переборки пирбург 2е перестал держать обороты как хх так и когда держеш педаль, если только постоянно прогазовывать, и появился свист. Что делать и в чем причина? Менялись ризинки ускорителя и еще одна что с боку стоит с пружиной.
epson
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Россия, Великий Новгород
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Скорее всего нет питания на ЭМК(электромагнитный клапан холостого хода)
Владимир1102
Горки
VW passat b3
Клапан рабочий, проверял.
epson
epson
Он срабатывает при включении зажигания? Питание на него подаётся?
Владимир1102
Горки
VW passat b3
Питание подоется, клапан счелкает. Откуда свист появился?
epson
epson
По клапану ясно. Свист -вероятно подсос воздуха где-то.Искать.
пыжан
Ярославль
Авто нет
tohaa написал(а):
в момент заводки нет первых прогревочных оборотов
которых 3000 должно быть
завожу .. 2-5 сек хх-800, потом 1000-1100-1200-1300
потом греется и медленно падает до 900
Такая же проблема. Как решить?
paul zilbert
Беларусь,Новополоцк
VW Golf 2 1,6 ez 1984г
Всем добра.Помогите разобраться с прогревочными оборотами.Все регулирую вроде правильно с помощью шаблона для термопривода дз.Рычаги работают и термопривод работает А когда на холодную завожу обороты 3200.Зазор дз выставил 0.5 по мануалу шток на 0.2 мм выходит на холодную.На горячую 8 мм.Движок ревет и обороты не сбрасывает.Минут 5 ревел я заглушил,страшно стало
Igor_arz52
Россия.Арзамас
Пассат Вариант В3 2Е 1991г.в. лопаты нет,стоит Винерс.
Может быть нет напряжения на термотаймерном клапане ,или где то сзади воздушная трубка лопнула.
paul zilbert
Беларусь,Новополоцк
Все трубки целы и термоклапан тож Прогреется и обороты падают до 900.А вот когда подержишт на средних нагрузках 2000 примепнр,секунд 10 и отпустишь газ почти глохнет и снова востанавливаются обороты 900 ,резко газанешь не глохнет.
Igor_arz52
Россия.Арзамас
Сам же написал,что 5 мин. ревел движок,тебе и предлагают возможные причины,а у тебя ещё и другие проблемы.Вот честно говоря в карбюратор Джетты уже несколько лет не лазил,уже и забывать начал что к чему.
paul zilbert
Беларусь,Новополоцк
Прогревочные обороты походу большие,хотя все по мануалу ставлю.Делаю по тахометру меньше прогревочные,тогда в конце прогрева на 60град глохнет Короче я запутался уже,сколько мрогревочные должны быть обороты?И что если вообще чместо термопривода дз поставить фланец со штырем 8.15 мм,чтобы не было никакого прогрева.
Dima012
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
Обороты после прогрева мотора приходят в норму? Смотря какой мороз, помнится, тоже заводилась с довольно высокими, 3-5 мин и падала на ХХ.
paul zilbert
Беларусь,Новополоцк
Да приходят в норму после прогрева.Одну причину нашел.Биметаллическая пружина на приводе вз лопнула.Востановил.Убавил прогревочные обороты и уменьшил вреия прогрева кулачком с шестигранником.Сегодня буду пробывать.
paul zilbert
Беларусь,Новополоцк
завелась нормально Прогрелась нормально.Но проблема осталась.После сброса газа обороты падают на 500, потом постепенно выравниваются на 900.Холостые нормальные
