Pasha@VR6
2b || !2b
японец написал(а):Эти сопротивления находятся в дроссельном блоке.Они напылены,по ним ,при открытии заслонки,ходит токосъемный контакт.Там две дорожки!Какое у них должно быть сопротивление при замере тестером?
Если ДЗ каюк - то уже ничего не поможет. (тыкай)
восоковольтные провода купались, даже страшновато было, а двигатель как работал - так продолжил работать, на грамма изменений....
- тестер на клемы аккума - 12.3 ???? это глюки блока (типа так у всех) или нужно смотреть массу и провода?
