Shvets
- Россия, Уфа
- Seat Ibiza 1.4 AKV 1998г.; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Странно что ДТОЖ влияет на первый запуск.
Вообще то весь ДТОЖ в масле когда масло на больших оборотах сочилось из стыка распределителя и ГБЦ. Резиновое колечко поменял (в связи с этим и был вопрос об установки УОЗ) но оттереть масло от ДТОЖ полностью никак.
УОЗ стоит так как и было раньше, неделю проездил и никаких замечании.
. Поменял только топливный фильтр. Производительность бензонасоса где то около литр за минуту. Это нормально? По поводу ДТОЖ заметил что к примеру на улице +25 градусов, включаю зажигание а стрелка по приборке стоит не шевельнувшись на нуле хотя по идее должна подняться до половины белой зоны. При прогреве холостой ход прыгает между 1100 и 800 оборотов, потом нормализуется на рабочем.
