Фотоотчет Замена опорного подшипника на Volkswagen Passat B3, B4
  • Автор темы kzvadimka
  • Ответы 106
  • Просмотры 231К
    vw passat b3
Отчет о замене опорного подшипника на В3 (да и на В4 тоже)
Менять лучше всего сразу комплект так как разбиваются по нашим дорогам хорошо но и цена на них тоже не велика а эффект от новых ох как ощутим. (500 теньге (1рос. Рубль=5 теньге.)).
Понадобилось:
1 домкрат
2 подставка под машину
3 накидной ключ на *22
4 имбусовый ключ на *7 (шестигранник)
5 2 ключа на *19
6 стяжка для пружин
7 wd-40 без нее очень сложно открутить болты на поворотном кулаке (сильно прикипают).
8 спец ключ(далее по тексту).
Поднимаем машину. Подставляем подставку для безопасности своей же, мало ли что!! Снимаем колесо.
Поднимаем капот и снимаем крышку с опорной чашки.
Ключом на *22 и шестигранником откручиваем гайку
Снимаем верхнюю крышку.
Теперь откручиваем ключами на *19 (хотя я видел машины у которых были гайки на *18) два болта крепления стойки к поворотному кулаку колеса (прим. Болты нужно будет вставлять по ходу движения авто гайками к задней части машины). (не забудьте поставить метки положения стойки  по отношению к кулаку. Так как от этого зависит развал колес и потом может придется ехать на развал :) Предварительно обработать их жидкость типа WD-40.
Вынимаем стойку из машина без особых проблем.
Теперь сжимаем пружину кому какие способы доступны :). Иначе при откручивание пружина выпрямится и могут быть жертвы... И откручиваем спец ключом  гайку.
При отсутствии ключа самое просто это его сделать он вам потом еще при обслуживании пригодится. Я сделал его из баллонного ключа вырезав болгаркой два выступа. Вот примерно по такой схеме ( рисовал в паинте и быстро)
Гайка должна открутится легко так как первую уже открутили.
Если пружина сжата то она открутится и вымится без проблем снимаем старый опорный подшипник и на его место ставим новый
Новый опорный подшипник
Собираем в обратной последовательности.
Первую гайку можно только слегка наживить. А потом при установке в машину  она под тяжестью сама вдавит её. При установленном подшипники при дергании за стойку ни должно быть ни какого болтания.
Вот и всё.
у меня совет тем,кто сам будет разбирать-менять передние стойки:заезжайте на шиномонтж,где вам пневмогайковёртом ослабят-открутят верхние гайки за 50 рэ(на Фольксваген Пассат Б4 нижняя обычная шестигранная)Сэкономите много сил и времени,а доехать на ослабленных до места ремонта потихоньку можно.
komarik54 написал(а):
у меня совет тем,кто сам будет разбирать-менять передние стойки:заезжайте на шиномонтж,где вам пневмогайковёртом ослабят-открутят верхние гайки за 50 рэ(на Фольксваген Пассат Б4 нижняя обычная шестигранная)Сэкономите много сил и времени,а доехать на ослабленных до места ремонта потихоньку можно.В моём случае на верхнем конце штока была трещина и шестигранник не держал.
Народ подскажите как определить износ опорных подшипников?
я по другому сделал ключ...
Очень срочный вопрос. как открутить гайку стойки,если гнездо штока в стойке, там где вставляется шестигранник, слизано на ноль, шток крутится с гайкой и удержать его нечем. Что делать???
Стойка передняя от б4
Обратись к тому у кого есть чем удержать шток.
Вариантов на вскидку два(три) пока :)
1. Вместо шестигранника, "забивается" торкс подходящего размера и далее всё как обычно, шток удерживается этой битой, гайка откручивается. Если биты такой нет, обрезается напильник с треугольным(можно и "квадрат) профилем нужного размера, грани заостряются на наждачном станке,обрезается "болгарой", вбиваются(врезаются) в металл штока без его деформации(иначе гайку не свернёшь), грани "закусывают" шток, далее как обычно.
2.Попробуй удержать шток "газовым"ключом под самую опору. Там есть практически "нерабочая" зона штока.
3. Он-же первый, если есть возможность. Привозишь на шиномонтаж, где есть пневмогайковёрт, моментом пневмогайковёрта скручиваешь гайку.
Брать шестиграник или звезду на 1 мм. больше и вбивать внахальную,тогда сможешь удержать шток,но стойку после этой процедуры придется выкинуть :(.Это болезнь опор В4.
не факт, всё зависит от "кривизны" рук. Биту из штока не вынимать, если предполагается использовать вновь, а если дело дошло до замены, то и "газовым" ключом в любом удобном месте можно удерживать.
"болезнь" начинается, когда у "ремонтников" нет инструмента необходимого
Верхняя гайка дошла до половины и всё,инструмент был весь в поряде.Так левая стойка и стоит неродная с размером шестиграника 6,а на родной 7 мм.Подшипники хрустят уже больше года,так и катаюсь :)
и что-же такого случилось? может "мимо" резьбы гайку "погнал" ? :) в твоём варианте другая ситуация, наличие нужного инструмента не единственное условие успешного ремонта :LOL:
удерживал шестигранником шток, откручивал гайку, в какой-то момент шестигранник провернулся и гайка осталась на "полпути"?
Ну всё правильно,но только гайка остановилась(почему)наверно срок хороший был и провернуло шестигранник(внутри штока).Ребята на СТО говорят что с В4 опоромами,всегда такая ебатня :LOL: :( :unknw: .Был у меня В3,так там намного быстрее эта работа делается с их слов.Где нужен подъемник,я эту работу не делаю сам.Гранату,наконечник,шаровую,стойку стабилизатора меняю сам на домкрате.
а отверстие под шестигранник в штоке прочистили, прежде чем фиксировать его?, что за производитель биты шестигранник? кЕтай наверно? :) есть 3-4 биты шестигранник одного размера, но с "разных мест" ? штангель есть? промерь... будешь удивлён :) 45-50 Нм, это не то усилие, гайка лишь с полиэтиленовым фиксирующим кольцом, оно(кольцо) и при гораздо меньшем усилии свернётся, а иначе, "гайка не на резьбе", отжата возможно пружиной, которая недостаточно стянута....и резьба там "мелкая", т.е. не основная для такого диаметра
один раз "уронишь" машину, навсегда запомнишь.... домкратом только поддомкрачивают(приподнимают) машину, затем ставят упоры и уж затем работают.
Два часа назад закончил замену шаровых,стое и ШРУСов.
ни ямы,ни подъёмника в пользовании нет.
Резьба на штоке скорее всего не замачивалась за недельку до работ,резьбу в каком-то месте срезало и гайка остановилась.
Есшли ты меняешь шаровую без ямы,то что тебе мешает открутить чашку амортизатора и выташить стойку
Видел я такую ситуацию,когда моему коллеге придавило ноги.Всегда кладу колесо под порог. Он снимал рычаг,такую работу делаю на СТО.
:good:
Зачем+еще одно действие :unknw: Откручиваешь болт держащий палец шаровой и три болта самой шаровой,а стойку стабилизатора как повезет,бывает даже её не приходится откручивать.
открутил с помощью пневмогайковерта.
откручивал на октахе, но и на В3 и В4 всё идентично...
то же самое и с опорным подшипником...
...Зачем+еще одно действие :unknw: Откручиваешь болт держащий палец шаровой и три болта самой шаровой,а стойку стабилизатора как повезет,бывает даже её не приходится откручивать.
Это я к примеру сказал.Стойку стаба откручивать не надо.Берём какую-нить длинную монтировку,я брал 3 удлинителя по 300 мм,вставляем в круглое отверстие рычага,в руки берём стойку,задницей нажимаем на монтировку,рычаг подаётся вниз и водружаем стойку на место.Дальше по желанию ставим болты.
После замены передних амортизаторов и опор,одна верхняя чашка с правой стороны стоит криво относительно стакана -перекошена ,в чем может быть причина ? В сто те кто делал сказали что опора кривая ,есть сомнения ...
