Автовикторина - "Угадай что было?" задачки на тему авторемонта БЕЗ флуда
  • Автор темы AudiS6
  • Ответы 535
  • Просмотры 35К
да. Evgen, совершенно верно, привод вакумного насоса от насоса маслянного.. и ???
Осталось совсем немного до истины :)
а чо и? ну не крутилсо ентат вакуумный насос, не сосало у нево.......система приводов, тяг, проволочек, верёвочек не соединена была
да и ваще насос он Фольксваген Гольф 3 не значит что он подходит для всех движков Фольксваген Гольф 3, видать не тот насосик был
а если и то то сирано лажовый, т.к. 2 сек на создание давления после пуска это мяхка гваря многа......(((((((
Осталось немного, но дальше надо ЕТКу смотреть.
Например, вакуумный насос приводится от масляного через какую-нибудь промежуточную деталюшку, которую и забыли, или масляный насос был для бензинового двигателя и её там просто нет (но можно переставить с неисправного).
о-кей, о-кей..
Ответ правильный.
Мастер поставил насос с бензинового мотора, а в нём нет отверстия в штоке для подачи масла на вакумный..
Задачка, будем считать, решена.
Самый близкий-близкий ответ у UqlyAdmin..
Его и поздравляю!
AudiS6 написал(а):
Задачка для девушек.
ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК.
Мужчины, пожалуйста, не отвечайте..
Вам позвонила подружка, и пожаловалась, что её машина очень плохо ехала, а когда она осмотрелась, то увидела на щитке приборов лампочку, что машина не снята с "ручника"..
Подружка поломала что-нибудь в своей машине, или нет???
Задачка осталась без решения!
Так что, мы будем продолжать "снимать кино".
Тишина!
Тогда, чтобы заполнить тишину.
Задачка.
Годы расцвета кооп. и шараг, продукция которых, заполняла рынок, в том числе и автозапчастей. Такую дрянь продавали, словами не описать.
Лето, дачный сезон. 21011 весело бежит по шоссе. Дорога хорошая ровная, чистая.
Новое масло, все фильтры, помпа со шкивом и…, ремень, шкив генератора .
От города, недалеко отъехали.
Вдруг, сильный удар, под капотом, БАХ-ТРАХ. На обочину. Стоп. Капот открыт.
А там…..!!!!! И лужа под авто.
Выход один, обратно в город, ТОЛЬКО на буксире(тросу).
Двигатель в порядке. С дороги, ничего не попадало.
Так, что случилось???
ставлю на то шо помпа грохнулась, её заклинило и разорвало
В этом случае скорее навернулся бы ремень, чем разорвало помпу.
А вот "помпа со шкивом и ..." - это подсказка?
Там, на шкиву помпы, пропеллер радиатора. Отломился и пробил радиатор?
UglyAdmin, твердая пятерка за внимательность, ответ верный. :good:
При замене помпы со шкивом, от «большого ума», была заменена и 4х лопастная, «родная», крыльчатка (вентилятор-пропеллер) охл. радиатора, на 6 ти лопастную, производства КООП. По идее, для более эффективного обдува радиатора. Так вот эта крыльчатка, сдел. из такого матер., который разорвало на скорости, при больших оборотах двигателя. Матер. новой крыльчатки, столь хрупок и прочен, что при его разрушении, мелкие обломки-осколки, некоторые из острых осколков, пробили насквозь, трубки латунного, радиатора авто, в нескольких местах.
ОЖ, потекла. На буксир и домой. :)
Господа, давайте посмотрим, к какой марке машины принадлежит этот форум, и решим одну "профильную" задачку.
Просто, надо завершить ряд, и вписать вместо "?????" требуемое..
Итак. :)
Марка__________маркировка распредвала
мотора__________"1" цил._____"3" цил.
ABS ___________ Q __________026
RF,AAM ________ M __________ 026
RP ___________ N/Q _________ 026
2E, PG ________ A ___________ 026
PF, PB _________ G __________ 026
AEK ___________ D __________ 048
AFT,AGG _______ A __________ 050
????? ________ без маркировки
AKQ :LOL:
Не ААА.
Подсказка находится в форуме " .... двигатели"
ну тогда ABV
М-ммда..
Правильный ответ, вместо "?????" следует дописать
дизельные двигатели
Какое-то отвращению к поиску на ФВТС.
Почему??? Или это мне так показалось..
тьфу-тьфу-тьфу..
AudiS6 написал(а):
М-ммда..
дизельные двигатели
тьфу-тьфу-тьфу..
У вас тут задачи для тех кто машины ремонтирует!!!!
Не все же ремонтники слесаря, основная масса простые пользователи!
Можно я тоже напишу задачку?
Как то раз мой очень хороший знакомый решил перегнать автомобиль ваз 2105 из одного города в другой. Машина долгое время стояла в гараже и у нее были какие-то проблемы с зажиганием в общем чтоб не парицца он купил новый трамблер и катушку зажигания. Поставил новые запчасти, завел и поехал, ехал он ехал и решил заехать на заправку. Заправился, сел в машину, начал ее заводить а она ни в какую, стартер крутит как ошалевший а двигло не схватывает. Что делать? Смотрит искру: снимает крышку трамблера отверткой контакты прерывателя замыкает размыкает- есть искра крутит стартером со снятой крышкой бегунок вращается шлицы на грибке не провернуло. Бензулина полно, уставший он плюнул на это все, дело к вечеру, позвонил знакомым в общем притащили на галстуке поставили в гараж а с утра машинка как нив чем не бывало завелась. Но вот беда пока из гаража машину выгоняли заглохла машина и заглохла потому что при трогании с места газку маловато поддали как говорят “мало завели”.
И опять та же самая беда что на заправке. Что было не так в машине???
