Vaxa20
Самоделкин
- VW Passat B4 1994, 1.8 ABS Продан\\\ VW Passat B5+ 2001г 1.8Т AWT -=ПРОДАЮ=-
Решил выставить зажигание, и не нашел метки опережения зажигания 6* на маховике есть только метка ВМТ похоже. При отключении коррекции зажигания двигатель немного повышает обороты 910-920 и работает намного ровнее ,это так и должно быть или у меня так зажигание збито?
Вопрос к тем кто точно знает или у кого такойже двигатель, если нет метки то накаком растоянии от ВМТ ( влево я так понимаю, стоя со стороны КПП) или на сколько зубьев она смещена должна быть ? Или выставляется по ВМТ начальный угол?
