Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 491К
Лучше делать на заведенном, чтобы результат сразу был виден.
На заведенном, по крайне мере у меня не работает, пишет ошибка.
Подскажите, пожалуйста логин к двигателю АРК :love:
Заранее благодарна!
Нет Наташ,так просто ты на Бош Мотроник 5.9.2 не найдешь.
Надо поспрашивать у того, кто у диллера работает.У них он есть.
Странно что что эти проги его не берут,ведь они от БОШ :unknw:
Niykov написал(а):
сеат ибиза 2001 г., загорелась на нём лампочка EPC, поехали на диагностику там диагност залез какой то программой хотел сбросить сервисный интервал, он думал типа лампа из за этого горит, в общем сбросил, после чего машина стала работать на оборотах 1200, и не увеличивает их при нажатии педали газа, ну он решил что умерла дроссельная заслонка, купили поставили, без изменений, в общем как быть, нашёл программу vag com 3,11, шнурок там и т.п, подключился, адаптировать хотел заслонку, а он не даёт пишет не доступно, тест исполнительного механизма заслонки проходит нормально т.е она открывается и закрывается, я думаю что там в кодировании чего то наделали, так вот вопрос как исправить,  как проверить есть ли обратная связь заслонки с ECU, ...счкриншоты vag com
У меня такая же беда, заслонка уже новая. Обороты 1200, не поднимаются и не адаптируется.
kvp01 написал(а):
Судя по приведенному скрину у Вас двигатель AUA (6K) 1.4l, если все верно, то необходимо ввести правильную кодировку двигателя в соответствии с нижеприведенной таблицей:
C00,Engine (J220) Coding
C01,000?x: Additional Functions
C02,+1 = ABS
C03,+2 = Airbag
C04,+4 = Air Conditioning
C05,000x?: Transmission
C06,1 = Manual Transmission
C07,3 = Automatic Transmission
Прибор Вашего диагноста затер кодировку двигателя и подставил вместо нее 00001.
Ввожу 00071, зажигание вырубал на 2 мин. а оно не сохраняется, опять 00001
В авто Климат или именно КОНДЕЙ???
Если кондей то кодировку вводить 00031
Климат, а может кодировка не меняется, потому что я логин не знаю? Скажите пожалуйста логин для AUA он же: ape aqq aub bby bbz bky
На ключах бирка, на ней 17-ти значная комбинация цифр и букв, она не совпадает с № VIN машины. Это что бирка не от моей машины? Или это какой-то код ? Тогда для чего ещё 2 кода, один 4-ёх значный, а другой 5-ти значный.
Это код иммобилайзера
00071 "не забивался" и я попробовал 00031 :wall: и сразу выскочили 2 ошибки, ABS и подушки, ошибки не удаляются, 00071 не вводится :wall:
О как.. o_O А 19 адрес в вашем авто есть?? Если есть посмотрите что там.
Не.. Для кодирования логин не нужен..
Вероятно кодировка не подходит 00071 по этому блок ее не принимает, хотя по описанию должно быть именно 00071 :unknw:
Прицепил на плату блока управления, цифровой термометр, прогрел над лампой, на 80 градусах. Поставил на машину заработало, глюк ушёл. Заглушил, спустя 2 часа завожу, опять обороты 1200 и выше не поднимаются.
Занятная брошюрка. Респект!
Парни мож кто знает логины на мой авто, чтото вот эти ADR (до 97 года вып.) = 06589, ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256 не подходят
02145
Заранее благодарна!
Нарыл такой 01283,правда там есть разница по годам.
