Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 612
  • Просмотры 448К
сел акум пока гонял зарядил не пашут водительский и пасажирский а с водительской только пассажирский ошибок нет кодировка 00000 сервис 63351 хочу перекодировать стеклоподемники нет логина доступа к кодировке все остальное в комфорте пашет!!!!!!!! а4 8е 03г
Номер БК?
; coding information
C0,Comfort System (J393) Coding
C1,+00001 - GB-Alarm (not USA)
C2,+00002 - Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
C3,+00004 - Selective Central Locking (SCL)
C4,+00008 - Anti-Theft Warning System
C5,+00016 - Rear Lid Release Locking at 5 km/h
C6,+00032 - Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
C7,+00064 - Comfort Function via Remote Control (not USA)
C8,+00128 - Right Hand Drive (RHD)
C9,+00256 - Avant
C10,+00512 - Confirmation Close via Remote (1x Blink)
C11,+01024 - Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation
C12,+02048 - Door-/Window Regulator Logic
C13,+04096 - Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
C14,+08192 - No Safe-Function
C15,+16384 - Side Windows with Insulated Glass
; adaptation information
A61,0,Variants Reduction
A61,5,Variants Reduction
A61,6,+1 - Mechanical Window Regulators in Rear (PR-4R5)
A61,7,+2 - Footwell Lights (PR-QQ1)
A62,0,Comfort Functions
A62,5,Comfort Functions
A62,6,+001 - Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
A62,7,+002 - Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
A62,8,+004 - Comfort closing via lock cylinder for window regulators
A62,9,+008 - Comfort opening via lock cylinder for window regulators
A62,10,+016 - Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
A62,11,+032 - Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
A62,12,+064 - Comfort closing via lock cylinder for sunroof
A62,13,+128 - Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
ну и какой тебе логин нужен? :LOL:
enter code или же "слепому" как прописать стеклоподемники желательно поподробней заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Не нужен там никакой логин... Для начала кодировку блока введи соответствующую установленому оборудованию и подсказкам в "Васе". Глядишь все и заработает как надо.
Здравствуйте не подскажите логин на двигатель AKQ (Golf4 1.4 98г)?Ранее в теме запрос был,но без ответа, заранее спасибо.
В кодировке блока наведи на окошко с 00000 курсор мышки, выскочит подсказка.
По ней и закодируй БК.
Или воспользуйся выложенной выше:
не хочет так как ты говоришь курсор наводил 02048 писал нет дела
2048 Логическая система двери/стеклоподъёмника (клемма 87, США, логическая система двери)
Сдается это неправильная кодировка, поэтому не принимается.
попробуй эту:
Стандартная кодировка для автомобилей без противоугонной сигнализации, с ДУ для блоков управления с версией блоков управления ниже 8E0 959 433 CC:
              06768 включает:
- отпирание багажника по скорости, блокировка                        16
- Запирание от ЦЗ по скорости                  32
- Функция комфорта через дистанционное управление              64
- Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей поворота (1-кратное мигание)              512
- Логическая система двери/стеклоподъёмника                  2048
- DWA Thatcham (всегда необходимо активировать)        4096
Кто подскажет..при замене блока управления-ошибка--заблокирован блок управления(моргает ключ на панели)..как подвязать блок?
мотор AKL
спасибо.
мотор AKL
спасибо.
В соответствующей теме вопрос нужно задавать :rtfm:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64095
Здравствуйте.Кто-нибудь знает где можно найти логины к адаптации контроллеров ( блоков управления ) двигателя ,ц.з, и т.д. на А4 1.9 ТДИ BRB 2006г.в?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста логин доступа к двигателю BKC на VW Touran 1.9 TDI. Нужен доступ к 01 каналу для корректировки оборотов Х.Х.
Спасибо.
Спасибо.
Почему же не воспользоваться поиском для ответов на свои вопросы?
Неужели нужно каждому чайнику отвечать лично?
Чтобы изменить обороты ХХ, нужно крутить 06 канал в адаптации и логин для этого не нужен!
Kryukov написал(а):
При подключении VAG-COM, чтобы попасть в некоторые пункты нужно ввести цифровой код. Где его можно найти, слышал что он может быть в книжке на автомобиль, но ее у меня нет.
А у меня есть книжка. И лейба с какими-то 3-значными кодами.Похожая лейба, кстати приклеена возле запаски. Может кто знает, как расшифровать?
segich83 написал(а):
Ну вот практически и всё!!! Заменил блок АБС, прокачал тормоза, сцепление,заменил масло в движке. Вчера прокатился первый раз на своём Гольфе. Ощущение незабываемое! Особенно когда трогался. Воткнул первую, отпускаю педаль сцепления, поднимаю обороты до 2000- но машина стоит на месте. Ну думаю ППЦ диску сцепления, ведёт. Смотрю в окно, а из-под колёс снег вылетает! Вот олень- она гребёт во всю, а я туплю. С трудом тронулся (5 лет на мехе не ездил), поехал на трассу. Нарвался на ГАИ, но штраф настроение не испортил (я им так и сказал: два месяца с бубном выплясывал вокруг машины, так что штрафом меня не напугаешь). Еду: первая, вторая, втыкаю третью, бросаю сцепление, машину вдруг закидало из стороны в сторону и на газ не реагирует. Я в шоке, такое ощущение, что колесо заклинило. Повторил попытку, ничего не изменилось. Мозги уже ничего не соображали, но с третьей попытки до меня всё-таки допёрло какой я олень. Просто вместо третьей втыкал пятую ( Я же не знал, что здесь так легко скорости втыкаются). Сейчас мучаюсь несколькими вопросами (чтоб не начинать новую тему, можно в этой спрошу?):
1. Сцепление начинает работать, когда педаль отпущена на 70 %, это нормально или готовиться к замене диска?
2. Появился свист в районе ремней, а как определить какой ролик свистит? (точно не ремень).
3. Небольшая проблемка по АБС
Номер Контроллера: 1C0 907 379 E
Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0104
Кодирование: 0011266
Код Сервиса: WSC 01317
1 Неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация
пытался её решить так: выжал тормоз до упора, разогнался до 20 км\ч, покручивал рулём из стороны в сторону вначале на 30 градусов- не помогло, потом крутил до упора, тоже не помогло. Как её решить?
P.S.: ещё раз всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь в реанимации моей машинки.
У меня свистел поликлиновой ремень. Лучше заменить, но детская присыпка тоже помогает.
adn1271 написал(а):
1Z/AHU: 12233
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
(Schaltgetriebe)
04175
(Automatikgetriebe)
04177
(Schaltgetriebe)
04275
(Automatikgetriebe)
04277
(Schaltgetriebe)
04295
(Automatikgetriebe)
04297
04155
04177
(Schaltgetriebe)
04255
(Automatikgetriebe)
04257
04175
04177
04275
04277
04395
04397
AEB,ADP-01283,12830
ADR (выпуска до 97г)-06589
ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256
ADR (после 98 г)-02145
ACK-01283
APU,APT-01283,12830,07825,37825
ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
Спасибо! Но на мой AXP, 1,4, 2000 г. нет. А где еще можно покопать?
подскажите на Galaxy 96 года двигатель AHU как изменить настройку подсветки панели приборов( выключиь свечение в дневное время)
