Решено Начала уходить ОЖ, крышка расширительного бачка или что-то другое? методы проверки крышки расширительного бачка решено
  • Автор темы Filitsin
  • Ответы 382
  • Просмотры 310К
Господа, проблема была в следующем: трещина ГБЦ :( Земенил головку (б/у головка на ADY 7000) и проблемы решилась. Очень печально, что более простым решением обойтись не удалось :(
kovsm написал(а):
А как проверить работоспособность крышки РБ, у меня на холодную патрубки мягкие, на горячую дубовые. Какие должны быть шланги на горячем двигателе? И реально может подогреваться машина из-за неисправной крышки РБ?
С таким же вопросм!
Нахолодную легко продавливаются, а на прогретом (когда уже карлсон сработал) прилично заметно на ощупь, что шланги довольно твердые, нет прожимаются конечно но не так просто как на холодную...
А стоит немного крышку приоткрутить (что бы сделать небольшой пшик, т.е. стравить давление, так сразу патрубки мягчеют (что в принципе и должно быть))...
Так вот в принципе на сколько шланги должны быть твердыми, а то в теме, как то этот вопрос остался неотвеченым,Если не сложно, скажите у кого система работает исправно, какие у вас на ощупь шланги на горячую
...крышку на РБ поставил с рабочей машины, думал, может клапан не открывается на моей???
:hat: :hat: :hat:
если греется двс то крышка РБ ни при чем, она служит только для стравливания излишнего давления в сис.охл., котороое образуется из-за расширения ОЖ при нагревании.
поэтому если двс перегревается искать причину надо не в крышке, а например в грязном и забитом пухом радиаторе или в чем то еще
но если, допустим, начал перегреваться двс, по какой-либо причине, а к этой беде еще и оказалось что крышка не исправна (заклинил клапан) тогда давление в сис.охл. будет повышенным и первым это давление не выдержит либо резиновый дюрит или сальник помпы, где тонко ...
а какие дюриты на работающей машине я не пробовал - горячо ведь!
работает или нет крышка у Вас могу сказать как проверить - после поездки заглушите двс, откройте капот и если на улице не шумно (у меня кап. гараж) то отчетливо слышно шшш...шшшш - периодически такой негромкий шопоток - это стравливается избыточное давление из системы
до того как я не почистил от отложение крышку РБ я этого "шепотка" не слышал - так что я думаю проверить крышку не сложно
а вот почему греется двс - это много факторов складывается - но крышка точно ни при чем
ну вот и по серьезнее начала вещи происходить-вот уже 2неделю антифриз порциями удаляется из расширителя,а сегодня после поездки в Москву в частности после резвой дороги назад запарило из глушителя и вонь такая пошла!!!скажите приговор,прокладон ГБЦ??? :(
А я думаю куда это ты пропал :). Прокладка 90%.
ddv написал(а):
Это описана крышка радиатора (на тазике, на VW, кмк, таких нет), а крышка расширительного бачка работает несколько иначе, хотя в ней тоже два клапана.
У моей машины расширительный бачок от девятки. Вижу иногда продавца - пояснил ,что пока он доливал тосол,крышку у него кто-то стащил,поэтому поставил девяточный бачок.
Это не должно как-то отрицательно сказаться для системы охлаждения?
Помогите решить проблему, при езде, даже на небольшие расстояния (4-5 км) в охлаждающей системе создаётся большое давление, уровень жидкости не просматривается в бачке, если оставить на ночь её после такой поездки не стравив давление, то сопливят шланги, хомуты не держат, но и не затягиваются больше, если открывать крышку то получаем сильный пшик сопровождаемый выливаемой ОЖ, белого дыма из глушителя нет, лужа под шлангами большая, думаю вся охлаждайка и уходит таким образом, нагар на свечах во всех цилиндрах отсуствует, либо одинаковый, езжу уже 2 года так, раньше шланги сопливили только зимой, сейчас и летом, попробую опять поменять хомуты, но вряд ли получу эффект. Крышка давление вроде сбрасывает, шипение небольшое после остановки слышно, но то ли делает это очень долго, то ли я чего-то непонимаю. После прогрева шланги достаточно жёсткие, крышку РБ менял на другую, не помогло, сейчас заказал оригинальную жду, но опять же надежды мало. После ночной стоянки давление в системе присутствует, при открывании крышки пшик есть, небольшой и без ОЖ. При открытой крышке если дать газу уровень снижается при сбросе возрастает больше среднего и спускается до нормального, инородных следов ни в масле ни в ОЖ нет, поток ОЖ с отростка как мне кажется достаточно большой, создёйт внутри такое движение жидкости, что не разобрать есть ли воздушные пузыри, если его пережать никаких следов воздушных пузырей нет. Неужели менять прокладку ГБЦ и смотреть саму ГБЦ?
В сентябре заменил ОЖ.Заметил ,что расширительный бачок снизу мокрый- долго искал причину,оказалось из под крышки стекает за ночь.Горловина бачка была неровной(девяточный бачок ).Сточил горловину ровно наждачкой
на доске. Крышку закрутил поплотнее.После этого бачок стал сухим.
Но жидкости в бачке за месяц поубавилось.Жидкость пошла теперь уже из радиатора с нижнего угла с одной стороны и из под датчика вентилятора с другой стороны.После поездки выпускал давление откручиванием крышки сперва.А потомрешил проблему просто .Стал крышку бачка не затягивать ,а только слегка .После поездки пробую откручивать крышку- давление уже не накапливается.И везде сухо и сверху и снизу вот уже три дня.
У меня вот какая ситуация.Летом после длительной поездки уменьшился уровень ОЖ в расширительном бочке практически до метки MIN,я решил что ОЖ из-за длительной дороги просто испарилась,после чего сделал доливку до нужного уровня и стал замечать,что уровень остаётся всегда наместе независимо горячий двигатель или холодный.Сам думаю,что возможно дело в крышке расширительного бочка. Подскажите добрым советом.Заранее благодарен!
Здравствуйте. Помогите решиь проблему! Верхняя часть радиатора машины горячая, а нижняя-холодная. На приборе показывает больше 110 градусов, уходит антифриз. (Я не знаток машин, но очень хочу помочь мужу. Он измучился с этой проблемой). Заранее благодарю!!! :hat:
Ну,Лола вопросов к тебе ещё больше,чем советов.
Откуда уходит жижа,при какой темп включаетсяя вентилятор или не включается совсем,чистая-ли обратка.Вообщем,тема избитая.В поиск не пошлю,но в аське постараюсь помочь.
WRH2E
Спсибо, что откликнлись! Я узнаю обо всём у мужа и напишу.
WRH2E
Спсибо, что откликнулись! Я узнаю обо всём у мужа и напишу.
Вот акая ситуация в нашей машине: Температура плавно растёт до 85 градусов. Так можно ехать минут 15. После чего температура начинает расти до 115 градусов, термостат срабатывает, при 115 градусах начинает мигать красная лампочка. Остановив машину и подняв капот, видим:
1. Верхний птрубок как-будто железный, его не сдавить (большое давление)
2. Нижний патрубок радиатора чуть тёплый.
3. В радиаторе верхняя часть горяая, а нижняя чуть тёплая.
4. По-тихоньку откручивая крышку расширительного бачка, стравливаю воздух (создалось большое давление).
5. На печку патрубки горячие, печка работает нормально, воздух горячий.
Дав остыть двигателю, снова завожу, снова температура идёт нормально, а после 9 градусов быстро растёт до 115 градусов, при 115 градусах срабатывает вентилятор, миает лампочка. Надавливаю на педаль газа, температура падает на 5-7 градусов.
Что нужно делать? Очень рассчитываем на вашу помощь!!!
Или термовыключатель ?При 115 включается карлсон?А должен при 95 на 1-й скорости.
Термовыключатель на 1-й скорости сдох ! В помойку.
Подозрение на подзабитую обратку.Из бачка жижу не выпирает ?
Снимаем тонкий шланг с РБ и прочищаем его и сверлом все пиписки,куда он надевается.
После этих манипуляций должна быть иная картина,но есть сомнения на счёт помпы или в меньшей степени подклинившего термостата (почему нижний шланг еле тёплый?) или кака в блоке.
Или у Карлсона кнопка не работает :) Тоже достаточно распространенная неисправность. Проверяется простым пробрасыванием плюсового и массового провдов напрямую на колодку вентилятора. Массовый контакт - крайний - тот, к которому на отсоединенном разъеме подходит толсый коричневый провод. 1я скорость - по-моему средний, 2я - опять крайний.
И если нижний шланг радиатора холодный, то может быть и запертый термостат. Его проще заменить, если не фанат разбираться: все равно разбирать систему, доставать термостат придется.
sasha66 написал(а):
...И если нижний шланг радиатора холодный, то может быть и запертый термостат....
Давай подумаем прежде,чем писать приговор.Открывание термостата это причина или следствие нагрева шланга,подходящего к нему?
Прогрев нижнего шланга есть следствие открывания термостата. Если, конечно, километров 50 с запертым термостатом человек не проехал. Думаю, закипит раньше.
Конечно следствие, термостат открывается не от прогрева ОЖ в нижнем патрубке! А то что термостат неисправен вероятность 95%...
