Pasadena
VAGоновод-любитель
дело в следующем. тормозуху менять точно надо. точно не помню, но где-то раз в два года. старая тормозуха сама начинает "газовать" и качай-не-качай толку нет. а самому чтобы прокачать, дык alekss прав. только я на купленную крышку бачка надеваю шланг со штуцером под колесные ниппеля и получается тормозная жидкость под давлением 2 bar с переднего колеса (на время прокачки). когда соединил шлангом бачек с колесом (создал давление) можно прокачивать любое колесо, но лучше по контуру. а если тормозуху менять, то нужно в следующей последовательности: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. это по удаленности от бачка и главного тормозного цилиндра.
