manuez
Я здесь живу
- Россия, Краснодар
- Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
Pashok написал(а):Я вот смотрю в характеристиках сплена макс. тепрература 80 градусов, а из печки поболее дует. Как ведет себя этот сплен? Не отклеился?
P.S. Завтра думаю занятся этим геморным делом. Радиатор (оригинал) куплен.
P.S.S. Только что взвесил - 700 грамм![]()
заслонка гор\хол. стоит до радиатора и ее будет охлаждать поступающий воздух!
А вот летом в положении "хол.", радиатор будет нагревать перегородку оч. сильно!!! И темп. будет под 100 град.
А чем тебе мой вариант не понравился?
Я понимаю, что метод этот был опробован три года назад, и тогда слово "сплен" было
Но материал этот как раз кстати! Тепловой экран называется!!!
И еще...
Т.к. крана гор\хол нет (по крайней мере на B3 точно), то летом корпус печки сильно нагревается... т.е. кондей работает, из воздуховодов дует холодом, а правая нога чувствует тапло от пластика....
Планирую помимо восстановления остальных заслонок и замены радиатора на Валео обклеивать карпус печки снаружи..спленом, наверное, в качестве теплоизоляции...
