Начальный угол опережения зажигания двигатель RF Как правильно отрегулировать?
malych
malych
г. Котлас Архангельская обл.
VW Jetta II 1.6 RF 1989 г. (карб Солекс 21083)
Только что устанавливали УОЗ следующим образом. Стробоскопом по метке "О" маховика выставили нулевой угол опережения зажигания. Далее без участия маховика по спец. показаниям стробоскопа выставили УОЗ по среднему значению 16-18 градусов, т.е. выставляли 18 гр. - перегазовка на ХХ показавает 16-17, снова поправили 18 - перегазовка на ХХ 17-18, снова 18 перегазовка 17. Так и оставили 17 гр. Вроде как сказали поезди пару дней потом заедешь перепроверим.
Далее справочные данные:
1,6 литра (код RF) TCI-H 17-19 гр. до ВМТ при 700-800 об/в мин. с отсоединённым вакуумным шлангом.
Думаю по вакуумному шлангу в части отсоединять или нет можно поставить точку.
ЗЫ: Есть непонятки... но данные вроде для авто выпуска после сентября 1985 года.
epson
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Россия, Великий Новгород
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Ошибка.С ПОДСОЕДИНЁННЫМ вакуумным шлангом.
malych
malych
В том то и дело что с подсоединённым вакуумным шлангом... Как написано так и переписал.
Всё понятно (отсоединённый и подсоединённый), но по логике никак не вяжется то что шланг отсоединён. Надо наверное спросить об этом уважаемого quantumа что он думает по этому поводу...
Igel
Оракул
Минск
Renault Kapture 2.0 4WD АT 2019
блин, те кто понял как оно работает уже давно поставили точку, из пустого в порожнее переливаете по 100 раз в 10 разных темах :)
malych
malych
1. Абсолютно правильно... а те кто не понял спрашивают тех кто понял :) :(
2. Установил себе зажигание с подсоединённым вакуумным шлангом на 17 гр. до ВМТ, т.е. зажигание ранее на 17 гр. Проблематично запустить двигатель при морозе уже в 15 градусов. Что делать?
Igel
Оракул
Минск
при старте мотора разряжение во впуске отсутствует и вакуумник никак не может добавить свои 12 град. к 6 механическим. поэтому при старте УОЗ должен составлять всего 6 и всё должно работать и заводиться нормально. если же у тебя всё работает как-то не так, то нужно всё ещё раз прочитать, проверить что ты правильно понимаешь написанное и убедиться что всё функционирует именно так как задумано, информации в этой теме предостаточно
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Я же тебе предлагал, поставить 4 градуса без ваккумника, потом подключить ваккумник и посмотреть что получилось. Лучше сперва при помощи ваккуметра и транспортира проверить, максимальный угол ваккумника. Также проверить пружинки ЦБ регулятора и его максимальный угол. Пружинки слабеют, стоечки, подшипники (подвижной части) изнашиваются на видавшем виды трамблере.
epson
epson
Искать причину.И она скорее всего не связана с зажиганием.Надо проверить полностью ли закрывается воздушная заслонка перед запуском и приоткрывается ли она на положенное расстояние после запуска пулдауном.Собственно это основное.Или проблема с работой собственно стартёра?
malych
malych
epson написал(а):
Надо проверить полностью ли закрывается воздушная заслонка перед запуском и приоткрывается ли она на положенное расстояние после запуска пулдауном. Собственно это основное.
У мя Солекс ДААЗ 21083, там заслонка ручная, т.е. проблема отпадает. Только ещё вопрос (может по опыту скажете) на карбовых ТАЗах нужно перед запуском двигателя в мороз 2-4 раза педалью газа понажимать для поступления смеси в горшки или наоборот не надо т.к. зальёт свечи.
Наверное так и придётся сделать...
Благодарю... внёс для меня ясность...
Блин... тогда получается что за фигня по книге... Если выставить УОЗ 18 гр. при отключенном вакуумнике, то при подключенном получится вообще 22-26 гр.? o_O
epson
epson
Давно это было :) .Но помоему педалью подкачивать перед пуском не надо.
Надо просто читать правильную литературу. :)
Например:
RF/EZ/ABN 17 – 19\750 c
"с" означает с подключенным шлангом вакуум-коррекции УОЗ. 750 об\мин.
quantum
quantum
все на тальке
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
тебе уже правильно сказал тов epson-с подсоединенным вакуум корректором
я в мороз запускаюсь так-вкл зажигание на 20-30 сек (прогреть ежика), потом только нажимаю на педаль газа ОДИН раз (но у меня автоматика-при этом воздушная заслонка закрывается) и тогда завожусь
еще советую отрегулировать соотношение открытия дроссельной заслонки относительно воздушной, чтоб была оптимальная смесь
malych
malych
Тогда получается у меня по зажиганию всё правильно отрегулировано... Устанавливал раннее зажигание на 16-18 гр до ВМТ с подключенным вакуумником... Правда блин есть один подвох... обороты у меня были под 1000 в мин. Неужто в них беда при установке угла...
malych
malych
malych написал(а):
По своим проблемам
1. Установил себе зажигание с подсоединённым вакуумным шлангом на 17 гр. до ВМТ, т.е. зажигание ранее на 17 гр. Проблематично запустить двигатель при морозе уже в 15 градусов. Что делать?
2. У мя Солекс ДААЗ 21083, там заслонка ручная, т.е. проблема отпадает. Только ещё вопрос (может по опыту скажете) на карбовых ТАЗах нужно перед запуском двигателя в мороз 2-4 раза педалью газа понажимать для поступления смеси в горшки или наоборот не надо т.к. зальёт свечи.
3. И др. связанное с не запуском двигателя в мороз.
Оказалось что умер или заклинил вакуумник. Поэтому УЗ стоял типа постоянный на 18 градусов и сосно запуск двигателя в мороз при таком раннем зажигании ну очень маловероятен.
С практической точки зрения уважаемый AKD2 дал правильный (практичный) совет по установке, за что ему спасибо.
Katyn_VW
Пенза
VW Golf 2 GT 1,8GU 1986
malych написал(а):
Вопрос: Могли ли маховик когда-нить поставить не так как должно быть или маховик в принципе не правильно не поставить?
Маховик нельзя поставить никак по другому. Крепление осуществляется через асимметничные (не симметричные) отверстия и он встает только в одно положение - как на заводе.
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Надо, это даже в руководстве написано, наверно подзабыл уже :) Правда, это при температуре близком к минус 30,-медленно два раза нажать. Видимо при минус 20 надо один раз :) Когда-то жигуленок я так и заводил зимой.
malych
malych
Неправда...
Как вчера выяснил поставить по другому можно и вроде как перевернув на 180 гр.
Katyn_VW
Пенза
Вроде как переверни на 180 гр. и вроде как попробуй завернуть болты.
malych
malych
Почему вроде потому что на 1 цилиндре стробиком искали метку... не нашли. Перекинули на 3 или 4 цилиндр нашли со смещением - 72 градуса. "Вроде" это типа хз как установили и с каким смещением...
malych
malych
Можно на глупый вопрос получить хороший ответ...
Пожалуйста сфоткайте на RF (угол 18 град) положение бегунка в трамблёре при установленной ВМТ, т.е. всё по меткам выставить и охота увидеть насколько мм или см надо повернуть трамблёр.
ЗЫ: Метки у меня на коленвале нету, поэтому остаётся только так...
epson
epson
Практического смысла в этом крайне мало.А на шкиве коленвала со стороны ремня ГРМ есть метки?
