Начальный угол опережения зажигания двигатель RF Как правильно отрегулировать?
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Igel написал(а):
а при движении под нагрузкой будет только центробежный
А какой практический смысл имеем от газования на месте УОЗ? УОЗ выставляют чтобы нормально ездить :)
Вообще-то я продолжал свою предыдущую мысль о выставлении УОЗ по границе детонации.
А графики приведены для того, чтобы не писать несколько страниц, объясняя на пальцах, и после этого не продолжать бесполезную дискуссию.
Igel
Оракул
Минск
Renault Kapture 2.0 4WD АT 2019
практический смысл газования на месте - проверка функционирования вакуумника :)
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Здрастье, Сергей такое разрежение не включая двигатель создает.
Igel
Оракул
Минск
malych
malych
г. Котлас Архангельская обл.
VW Jetta II 1.6 RF 1989 г. (карб Солекс 21083)
Короче загнал я свою машину в гараж, посмотрел на метки и всякие там положения распределителя, меток маховика и чё получается...
1. Метка на моём маховике только 1 и не метка а вот такой V запил. Больше т.е. ближе-дальше по маховику меток нету.
2. Метка соответствует НМТ 1 и 4 поршня (цилиндра).
Вопрос: Могли ли маховик когда-нить поставить не так как должно быть или маховик в принципе не правильно не поставить?
SerVag
SerVag
Профессиональный советчик
Казахстан
Авто нет
Igel написал(а):
AKD2 Я вам хочу заметить что 3000 по трассе и 3000 стоя на месте - совершенно разные значения вакуума в коллекторе. SerVag прав, вы тоже правы..
Из за того что видите только графики, я же вижу реальное давление во впуске и во время езды и во время газования на месте. при 100 км/час для моего AFT давление во впуске 60-70 кПа абсолютного, при легком нажатии на газ сразу 80 кПа, а при газовании на месте 25-30 кПа абсолютного... как видите обороты те же самые - 3000, а нагрузка разная, соответственно тот же вакуум-корректор будет ставить абсолютно разные углы при газовании на месте будет сумма центробежного и вакуумного, а при движении под нагрузкой будет только центробежный. всё просто как 2 пальца об асфальт
Вот это самое "то"! :good:
SerVag
SerVag
Казахстан
Авто нет
Не, ну правда! Достаточно ртом создать разряжение, как шток, без особого усилия, втягивается до конца. Если вижу что по ВОЗ мало опережения, так и проверяю, если травит, значит дырка, значит "ф топку" :LOL:
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Вставь отвертку в цилиндр и проверь, соответствует ли метка маховика ВМТ, заодно и метку шкива КВ. Всего делов то :)
epson
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Россия, Великий Новгород
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Не соответствует, он же написал. :)
Только думаю это всё же не метка.
malych
malych
Конечно же отвёрткой и проверял НМТ и ВМТ. Чё и взбесило... Прочитал тут как да чё выставлять, побежал в гараж, хрясь...... и теперь хожу пешком :)
Маховик как срака младенца :) только одна зарубка. Конечно, прикидывая перспективу стать пешеходом, поприкидывал положения поршней на зарубке маховика - фигня полная. Если честно даже не НМТ, а немного не доходя до НМТ. Единственное что более или менее совпадает дак это метка шкива распредвала с наружной стороны с соединением блока и головы цилиндров.
2 Igel: Если честно то машина не заводится. :(
Пардон: "Если честно даже не НМТ, а немного не доходя до ВМТ." исправил на "Если честно даже не НМТ, а немного не доходя до НМТ".
Igel
Оракул
Минск
ну так выставь на слух по детонации, как это делать уже писали, точность +- пару градусов
Basil 39
Россия.г.Калининград обл.
WV Golf 2 1.8 RP 1989 г.АКПП 010
То,что похоже на запил,это метка опережения зажигания.Надо,проворачивая дальше коленвал по часовой стрелке,найти метку ВМТ.Это будет кругленький выступ,прилив около 5-6 мм. в диаметре,выполненный при отливке маховика.Расстояние от метки опережения приблизительно 38-39 мм.
malych
malych
Сёдня возьму фотик и пощёлкаю чё там да и как...
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Basil 39 написал(а):
Там опережение 18 градусова,а это никак не 2 зуба маховика.
Действительно, твоя правда, 2 зуба для 6 градусов.
И это соответствует, если учесть, что метка 6 градусов примерно в 12 мм.
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
А какая разница, что НМТ или ВМТ? В двух цилиндрах НМТ соответствуют ВМТ двух других цилиндров.
malych
malych
1. Дык и я чего хочу сказать то... что фигня какая то у меня получается с метками... и задача состоит в том что хочется всё это дело разрулить, а не на 11 номере ходить как сейчас. О чём Вас уважаемые и спрашиваю.
2. УОЗ 18 градусов? Скажите проще при отстутсвии меток (или их невидинии) сколько это зубцов маховика?
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Примерно 6 зубцов. Лучше найти количество зубов своего маховика и вычислить.
Предлагаю следующий вариант, учитывая ваккум корректор дает 14 +/- 1 градус, центробежный 18 +/- 1 градус, выставить начальный УОЗ 4-6 градусов (примерно 1,5-2 зуба) с отключенным ваккумом (при этом заткнуть трубку идущую на впрыск, исключить подсос), 6 градусов максимальный допуск, 2 минимальный, средний 4. Такой вариант в этой теме прозвучал не раз.
Дальше регулировку УОЗ уточнить пружинками центробежного и ваккумного регуляторов.
malych
malych
По поводу меток на маховике согласно книге скачанной с нашего сайта написано цитирую:
Если необходимо заменить маховик, владелец должен нанести на новый маховик установочную метку. Новый маховик имеет только одну метку ВМТ в виде "О" на наружной поверхности. Выбейте или процарапайте слева от метки ВМТ на определённом расстоянии метку, соответствующую вашей модели двигателя.
ляляляля... то же с меткой и на автоматической коробке...
Двигатель EZ (1,6) маховика - 18 гр. до ВМТ 37 мм.
EV (1,6) ведущая планшайба - 18 гр. до ВМТ 42 мм.
EV (1,8) маховика - 06 гр. до ВМТ 12,5 мм.
GU (1,8) маховика - 18 гр. до ВМТ 37 мм.
GU (1,8) ведущая планшайба - 18 гр. до ВМТ 42 мм.
Как написано так и переписал.
EZ и RF должны быть одинаковые...
