Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
michael_home написал(а):вот её сохраненный кэш http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS...yAMfz9X&t=1
Да,не должно показывать,на В4 только показывает.по поводу группы 001 и 002 .
kalifornia написал(а):Да,не должно показывать,на В4 только показывает.
Андрей VW Passat B3 написал(а):картинка в половину спичечного коробка и ужата до беспредела. Ни чё не видать ....
michael_home написал(а):повторюсь, только в понедельник.
Валихан написал(а):Моно Скан вроде показывает!
Андрей VW Passat B3 написал(а):по поводу группы 001 и 002 .
Показания должны быть ?
Или не для моего старичка ....
Huntress написал(а):P.S.: тоже ММ 1.2.2?
michael_home написал(а):Пара замечаний.
По этим полям уже работает самодиагностика:
По ДТОЖ:
Если значение АЦП становится меньше 04 или напряжение на входе АЦП становится больше 4,54 вольта, то в отображаемое поле записывается значение "17", разумеется с записью ошибки по датчику.
По ДТВВ:
Если напряжение на входе АЦП меньше 0,0785 или выше, чем 4,8627 ,то в отображаемое поле записывается значение "121", разумеется, также с записью ошибки по датчику.
Андрей VW Passat B3 написал(а):При снятии фишки с ДТОЖ на работающем движке ошибка будет прописываться ?
Андрей VW Passat B3 написал(а):michael_home, значения Nацп и Uацп - они как-то вычислялись или это уже где-то производителем прописывалось ? ...
michael_home написал(а):Расчеты по датчикам аналогичны, но коэффициенты делителей по этим цепям другие.
michael_home написал(а):Можете посмотреть номиналы делителей на фотках. Можете посмотреть номиналы уже выложенные на этом же скрине.
Андрей VW Passat B3 написал(а):и ваапще ничё не понял .....
michael_home написал(а):P.S. Если чо еще - спрашивайте.
kalifornia написал(а):адсорбер щелкают.
