anatoly
прочитай здесь как определить версию мотроника https://vwts.ru/vw_faq05#5.7.6
Georg_D написал(а):Народ, я тут почитал и вижу, что есть мономотроник 1.2.1, 1.2.2, и 1.2.3. у меня Passat B3 1993 года, двигатель ABS. Чем они отличаются друг от друга и как определить какой у меня именно стоит?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 443 907 311 A
Компонент и/или версия: MOTOR PMC 1
Кодирование:
Код Сервиса:
Кодов не найдено.
Кодирование:
Код Сервиса:
1 Неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
03-00 - нет сигнала
MakPol написал(а):Подскажите пожалуйста из-за чего может при опросе двигателя RP вот такая фигня
Hounddog написал(а):См первый пост внимательнее
Хотя ошибки считываются
Hounddog написал(а):Поразмыслив, пришел к выводу что 1.2.1 видимо ф-цию 08 еще не поддерживает – юзал доку от 1.2.3. Блин. Спустя месяц прочитал в эльзе черным по белому что в 1.2.1 08 нет, а в 1.2.3 она есть.
Supply Voltage (10,8..14,0 V) : 10,8 V
Pergamon написал(а):Прошу помощи... !!!
Гольф 2 RP 1.8, 1989 г.в.. В отсеке двигателя жёлтый провод, тестировал с его помощью удачно Блинк-коды... Но под ручкой КПП нашёл 2 разъёма (3 провода): чёрный разъём - красный и коричневый провода, жёлтый разъем - жёлто-чёрный провод.
Вопрос: получится ли мне подключить ЭБУ к компу для тестирования????
Pergamon написал(а):Тогда что же за провода? К чему они?
