ascerdfg написал(а):А почему существет зазор h?
ascerdfg написал(а):Если кулачёк остановился на длительное время нажатым, то масло медленно выдавливается,
Boring написал(а):Вопрос знатокам.При работе двигателя масло в ГК циркулирует? То есть обновляется? Или оно просто закачивается туда давлением и стоит там постоянно? Отверстие-то в ГК одно,на подачу.
Вадимgwh017 написал(а):Доброе времени суток всем ... помогите разобраться с такой бедой... пасат б6 2.0 бенщин тфси... стучат гидрики как на холодною так и на прогретом так и на любых оборотов .... лил масло ликви мол 5.30 поменял два раза фильтр ... без изменений... пробег за 250 000 т... вкладыши шатуные и кореные новые направляющие головки новые прокладки все новые цепи распредвала новые грм и комплектующие все заменено в декабре 18г... вчера поменял масло насос с балансировочном модулям+ цепи самого насоса... завел опять стучат так как и стучали .... зделал диагностику ( выдает ошибку механизм фаз газораспределения) с чем связано непонятно.... подскажите стоит ли промывку делать да и может ктото столкнулся с такой бедой и как решить Подскажите пожалуйста.... щарание спасибо!
