Витёк См
у меня както застучал один гидрик ,настойчиво так застучал ,купил банку СТОП ШУМ ГИДРОКОМПЕНСТОР,залил поездил не помогло,залил вторую банку и стук прошол уже года 3 езжу тфу-тфу-тфу всё ОК
- два вопроса (надеюсь в тему)
Если лампочка не потухла на первых секундах работы двигателя ,его следует сразу глушить.Временный выход из положения (факт замена насоса),это заправка масла с помощю шприца в основную магистраль СМ.При этом выкрутить датчик давления масла (у фильтра)и залить масло прямо в магистраль(300-400г)
error_404 написал(а):народ, у кого нить есть фотка башки с такого ракурса где видно маслянные каналы под гидрики
нужно человеку показать различия головок под гк и шайбы
-GTS- написал(а):...или из-за того что у меня стояла дополнительная вентиляция картерных газов на масло заливной горловине?
ascerdfg написал(а):а можно поподробнее про доп. вентиляцию картерных газов?
ascerdfg написал(а):Победил я дизеление на холодную тем что залил в полости гидрокомпенсаторов эпоксидки, теперь чтоб его наполнить масла нужно меньше, дизеление прекращается раньше.
