У меня тоже на RP мощности не хватает, коней 30 наверное убежало
Коротко проблема: не чуствуется разницы между педалью на половину и "в пол", после 60км/ч набор скорости не очень; на пустой машине разгонялся максимум до ~155км/ч (по GPS). Разгон до 100км/ч секунд за 15 (а может и похуже).
Впрыск с датчиками проверен капитально, единственное ХХ немного колбасит (в районе 100 оборотов), но раньше при нормальном ХХ было тоже самое.
Компрессия 10.5 во всех горшках, пробег 225 тыс. км. Расход 6-7 по трассе, 9-10 по городу. Масла не ест совсем, свечи в порядке. УОЗ тоже в норме.
Из-за чего это? Дело в самом двигателе (кольцах)? Или в чем-нибудь другом - катализатор (хотя явных признаков его забитости не видно), либо подсос воздуха, либо топливный фильтр бензин плохо пропускает?
Помогите разобраться, а то обидно - двиг 1.8л бензин жрет, а тянет как 1.5 литровый
