SMB3
Пилот звездолета
Недавно после угона и счпстливой находки перебирал замок зажигания.Так как все было варварки слиоманно. Порядок таков.
1. купил на разборке в питере замок в зборе и с ключем.
2. разобрал все благо все надпилы были сделанны до меня( замок вновь приобретенный)
3.Разобрал все пластмаски на и под рулем.
4. Съемником не смог зацепить втулку со шлицами по этому не смог придумаль ничего интересного как потсукивая по замку зажигани с низу выколоткой сбить всю эту конструкцию с вала. При этом пришлось лежать кверх ногами.
При всем при этом вал подвижен по этому когда немного постучал снизу надо стукнуть через деревяшку по рулевому валу поставив оный на место. Не забудь открутить болти стягивающий всю конструкцию вокруг вала.
5. Перебрал личину под старый ключ.
6.Заменил контактную группу
7. Устанавливал в обратном порядке, для запресовки втулки применил высокую головку подходящую по деаметру к втулке.
Без всего выше перечисленного контактную группу не заменить.
Про подбор ключа могу рассказать отдельно.
А чтобы вытащить лечинку не надо сверлить на замке видно неоднородность металла в этом месте я проткнул шилом и все
Вот такой пердюмонокль![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
