Двигатель AEX 1,4 - отзывы, надежность, эксплуатация делимся информацией по двигателю
а что в этом удивительного?
ну как бы думал должен быть какой-то контролирующий датчик, ну если его там нет тогда проще. Меня на сто уверяют что он там должен быть и ничего слушать не хотят....
Кто уверяет? Расход воздуха вычисляется из показаний мап сенсора и датчика положения дз. Если какой то сервисмен уверяет что дмрв должен быть то пусть сам его и найдет :)
Все спасибо разобрались с датчиками! Но как всегда не бывает все гладко.... после сборки двигателя после (кап ремонта) появилась течь масла из под прокладки гбц у первого цилиндра, как раз где масло канал, головка фрезеровалась, плоскость ровная, тянули по мануалу, в итоге протянули голову аж до 13кг/см, не знаю как не по обрывало болты, в итоге ничего не изменилось, в голову приходит не особо много вариантов, либо прокладка попалась хреновая, либо давление масла жуткое, хотя 13кг затяжки я думаю остановили бы любую течь. Ребят у кого какие есть еще варианты, или тут их быть не может больше?!
Трещина в головке, трещина в блоке, плохая прокладка, не правильная последовательность затяжки
ставлю на остальные пункты кроме прокладки.не верю в бракованые прокладки.
верю в кривые руки) :) (не принимать на личный счет)
Низкие обороты хх 400-500 мотору тяжело где поискать?Поменял клапан адсорбера,ДЗ в порядке.Какое давление должен выдавать топливный насос,как промыть форсы (где подача а где обратка?).
Ищу контрактный двигатель АЕХ, в фирме сказали что они бывают разные. настолько разные что могут не подойти. Никто не знает в чем может быть различие?
че за чушь?бред полный,у этих ребят в голове насрано!беги от туда и ни когда не ходи к ним больше.
Разные только номера двигателей, а их очень много.
Независимо от номера встанет без переделок AEX, APQ, AKV, ANX. Все они родные братья.
Думаю что ничего не сделаешь. Зависит от версии ЭБУ (последняя буковка на номере). Поэтому с кондиционером одни версии ЭБУ (ХХ около 800-900) а без кондиционера другие версии ЭБУ (ХХ как у тебя).
ПС. Что, любитель на холостых оборотах трогаться?
Да я и сам бы не поверил, точно знаю что если АЕХ то это один и тот же двигатель.
Однако были модифиикации АЕХ на 55 лошадей
И в фирме говорят были возвраты, потому что не подошел. по какому параметру не подошел не уточняют
Я сам сейчас фотки с разборок смотрел- внешние отличия:крышки клапанов разнятся и поддоны другие в остальном вроде всё тоже самое
Менял APQ на AEX, стало без проблем.
При заказе двигателя задавали вопрос где находится стартер, спереди или сзади.
пиз........жь и провокация!если 55 лс (а такие на самом деле есть)то это уже не аех. аех 60 лс и точка.
есть еще аер и алл 1.0л 50 коней,вот они возможно не встанут.хотя вру....и даже эти встанут без проблем.
тебе уже сказали какие подходят,ставь и не парься.лучше ищи apq они посвежее :)
расположение стартера зависит только от типа коробки,а двигатель не причем.
020,02А спереди,085 сзади.
Давление в топливной системе,на холостых 2.0бара,на оборотах 2.7бара,пережимаем обратку 3.0бара.Нормально ли это?
Ставить надо то что стояло проверил на своей шкуре!
вместо аех ставится apq без переделок.100% взаимозаменяемы.это один и тот же мотор,единственная разница это года установки и привод маслонасоса по моему уже не цепной,что является несомненным плюсом.
С apq не сталкивался но вот аее и аех отличаются существенно...
Про давление в топливной системе кто нибудь знает??
