Ortoped написал(а):Дак прогревали на скорости или в гараже?
Shvets написал(а):А если я постоянно на стоянке прогреваю, когда стрелка из белой зоны выйдет и потом в путь хоть в дальняк или крайняк. Мне беспокоится стоит?
-GTS- написал(а):Утеплитель не сможет удержать ведь тепло полученной двс от полезной работы на такой срок.
-GTS- написал(а):тем самым вы увеличиваете только скорость его отогрева во время прогрева двс и выход его в рабочую зону, но как быть с проблемой после коротких поездок при которых конденсат только обновляет слой за слоем образования льда будь он утеплен или нет. Ведь на практике и опыту множество владельцев, именно из за этого большинство перво причин описываемых в той ветке с щупом ?
