Дъмитръ
Оракул
kosya написал(а):подскажите пожалуйста номерок по экзисту этих свечек beru ultra x 79 Что-то ищу и не как не найду
0 002 335 600 пробуй этот номерок вбивать
Дъмитръ написал(а):зажигание как ставил? с компом и стробоскопом? или на глазок?
mrshurik написал(а):Ставлю на стартер.
kalifornia написал(а):Причем тут бензин и зажигание,надо просто поменять втулку которая стоит в кожухе.
Дъмитръ написал(а):kalifornia, а у меня нет втулки например... стоит планетарный стартер
и втулка разбитая дает малость другой эффект при запуске![]()
Это потому что у тебя АКПП,если есть планетарный механизм,это не значит что без втулки.Стартер без планетарки,шел на 1.6 движках EZ,1F.а у меня нет втулки например... стоит планетарный стартер
Дъмитръ написал(а):kalifornia, да акпп, и втулка есть в колоколе, но стартер стоит без опры в колокол, хотя можно любой ставить.
тут проблема то в другом, на горячую у человека эффект слишком раннего зажигания или детонационного запуска, когда смесь взрывается раньше чем успеет сжаться и свечей воспламениться. такой эффект разбитой втулкой не добиться. скрежет, вылет бендикса,срыв зацепления, это вот втулка, а а когда двигатель сопротивляется провороту, эт не втулка.
