FAQ Коробки DUU и DUW 1998-99 стандартный дефект заводской
  • Автор темы MaxGolf4
  • Ответы 255
  • Просмотры 193К
yurik_l написал(а):
Купил ремкомплект болтов масло, два сальника, герметик поддона и вперед :fool:
Вопрос-кто знает как проверить качество аргонной сварки, все ли трещины заварены не устанавливая коробки? :(
Вперед ли? Настоятельно рекомендую запастись люфтомером, заготовить регулировочные кольца для регулировки преднатяга подшипников, еще динамометрический ключ нужен
А герметичнось проверить керосином, например, как ГБЦ после притирки клапанов проверяют.
:rtfm: это все есть и про керосин способ известен;что-нибудь более точное есть и менее кустарное :good:
:fool: Для тех кто в танке повторяю, был задан ОДИН вопрос-кто знает как проверить качество аргонной сварки, все ли трещины заварены не устанавливая коробки? :good: СПАСИБО
Netmaster написал(а):
После посещения, если не трудно напиши подробнейший отчет о проделанных работах и замененных деталях, по ценам и потраченному времени, а также о полученных результатах и ощущениях если будет замена чего либо.
Удачи.
Съездил в ферри-с. вообщем вывод - пока ненае...нулась, суетится бесполезно. для осмотра моего авто вышел мужик из администрации, тоже владелец движка AKL. Посмотрел, прокатился, сказал, что пробег (93000) похож на реальный. Дал пару советов - не втыкать первую и вторую скорость когда машина еще катится, елси это делается с усилием. времени потрачено 2.5 часа, денег 350 ре за мойку и снятие защиты картера. так же обнаружился потекший сальник привода, котрый я поменял позже у Кузи, вместе с маслом коробки. теперь вот если машина катится на высокой передаче на маленькой скорости стал немного слышен свист, но я думаю что это фигня.
А где находится номер на КПП?
Судя по всему он должен находиться на площадке, которая помечена на фото буквой "Х". Но его там нет. Интересует не только трехзначный буквенный код (я его и так знаю - DUW), но и пятизначный номер (точнее это дата выпуска). Дату было бы полезно знать, чтобы понять менялась ли коробка или нет. На настоящий момент пробег у меня 130 ткм.
вообщем коробка привет полный. стала тепер ь на второй с 2К до 3К ощутимо свистеть, в накате тож слышно. у кого-нить есть :oops: может масло оттуда по вытекло o_O ?
у меня слушится отчетливый гул только когда на 2 передаче разгонишься и отпустишь педаль газа, даже не знаю - нормально ли это?
а так в движении никаких свистов.
что касается включения передач, то есть небольшие затруднения только с включением 1 и 2, передачи включаются как-то двухступенчато. в середине хода приходится преодолевать некое сопротивление и потом уже втыкается до конца. народ, у кого как?
вообщем, все описанные симптомы наблюдаются, на второй слышен также свист при разгоне.
вопщем, съездил, проверился. оказалось, что за неделю вытек из КПП аж литр масла. и откуда, непонятно. сальники приводов сухие, откуда еще может быть течь?
кстати, еще. заметил, что сцепление стало буксовать при старте. и один раз пропало сцепление на третьей. может это сальник коленвала и масло с коробки в сцеление попадает?
Задний сальник коленвала не пускает моторное масло. В Вашем случае течет масло трансмиссионное. либо сальник первичного вала и сальник штока толкателя, либо дыра в картере сцепления.
У меня тоже гудит на 2 при отпускании газа...и что?
Я связываю это с неизбежным износом косозубой шестерни.
Она так подвывать еще тысяч 200 может, а на ГАЗ и ВАЗ так с рождения такое.
Если коробку пробьет- точно узнаешь первым. Когда оттуда все масло сбежит- ты это почувтвуешь...
Тоже имеется проблема с включением 1-ой и 2-ой передачи (коробка DUU), при старте с места заметил, что при тяжелом включении 1-ой передачи скорость до конца не втыкаю, а чуть нажимаю вниз ручку КП и скорость входит без проблем…
Самое главное не переусердствовать и заднюю не воткнуть…
B)
но почему то к ВАЗу у меня не возникало таких вопросов :shetina:
Простите но я не понимаю вас. Это как мужик пока гром не грянет не перекрестится. :fool: Если -б у меня была такая ситуация как у вас, я в ближайшее время посторался все упредить. Если КПП еще работает и её разбирают для замены крепежа главной пары то и регулеровок ни каких не надо. Просто снял аккуратно разобрал ,привел в порядок, собрал, залил нового маслица и радостно катаешся дальше. Полный покой и уверенность в завтрашнем дне. А вы как на динамите седите с подоженном фитилем и думаете только о том на сколько фитиль длинный :fool:. Хотя если адреналина хоца тогда ... :oops:
Заклепки ( я сужу по фото)какой-то медный сплав. Работают они не только на срез, но и на разрыв, незабывайте что зацепление ГП(главная пара) КОСОЗУБОЕ. Потому заклепки рвет только при переходе на пониженнную.З а место медных можно смело использовать подходящие стальные ,или болты 8.8 и выше. Можно клепать болтами, отличный результат получется.
Почему немцы зная о косяке его неисправили, Потомучта Гарантию авто выкатывает, а потом клиент попадает. Все логично. :oops:
jafar2000 написал(а):
Простите но я не понимаю вас. Это как мужик пока гром не грянет не перекрестится. :fool: Если -б у меня была такая ситуация как у вас, я в ближайшее время посторался все упредить ...
:good: потому-что об этом узнаешь когда она нае@нулась...Это конечно здорово купить машинку и не садясь за руль сесть на годик за компьютер и изучать форумы об этом авто вдоль и поперек...к сожалению все не предвидишь, хотя все делаешь вовремя и иногда даже чаще, чем требуется (от любви к машинке).Себя может меньше любим (а она же дЭнэг стоит).Сами, наверное к зубному за пломбой не в первый день бежите и не ходите к нему на профилактику раз в пол-года...моя коробка накрылась в 170000 и после этого я узнал про эти заклепки на форуме :rtfm: Скоро еще что-нибудь новое узнаем про :drive: ...(тьфу 3 раза)
Согласен. :good: Такие темы надо жирно выделять в назидание другим. :fool: Если честно сам узнал только из форума. :hat:
вопрос на засыпку
прочитал еще раз всю тему
у меня вот так расшифровывается вин:
Дата выпуска: 17.06.1999
Модельный год: 2000
Код и номер двигателя: AKL 573598
Код КПП: DUU
у меня коробка с уже модифицированными злосчастными заклепками или еще нет? (везде пишут что с 2000 года дефект устранен; а у меня год выпуска 2000, а реально 1999 получается)
У моей Ласточки дата рождения 16.12.1999 по VIN 2000
Если коробка DUU, то нет-медные клепки готовятся ко взлету o_O С 2002г. стали ставить другую коробку (АЕ или как там не помню) мне сегодня в Ф....и сказали.
P.S. Мастер в Ф....и заварил мастерски дырку в коробке за 10 мин, почти не заметно- про таких говорят "Золотые руки", до этого мне мою коробку в двух местах "спецы" варили-только насрали, вся коробка потрескалась возле сварки. Итог- на выброс... Знал бы сразу в Ф....и поехал :good:
У меня коробка DLP, двиг AKL пробег 170 ткм с "копейками" выпуск :
по паспорту 1998
модельный год 1999
Кто как считает мне грозит эта проблемма или нет?
А то тут все про DUU и DUW говорят!
Проездил на машине год, пока ни на какой передачи шумов не слышал.
Первая (если на ходу ее втыкаешь) включается без усилий тока при оборотах выше 1300-1500, но я всегда думал что это нормаль, разве нет!!!!
До этого ездил на Toyota Carina E - там было тоже самое.
С места она вкл. без уговорв, но на холодную зимой есть небольшое сопротивление...
Мне кто-то рассказывал что так сделано, чтоб люди не "ленились" выбрать обороты перед тем как включить передачу, при переключении на пониженную.
Если я неправ объясните пожалуйста как оно есть на самом деле?
Заранее балгодарен!
И DLP, и DNZ тем же болеют. ERT - уже нет.
Да....уж.....я ,карочи, уже на измене .... o_O
пробег 145 тыс км, по КПП из "проблем" только (тьфу 3 раза) не очень четкое вкл. 1-й и 2-й передач, что в общем то не особо досаждает, попробую сцепление прокачать.
Так вот идиотский вопрос специалистам (чур ногами не бить) :confused:
Можна как-нить заглянуть в дифференциал (типа болт какой выкрутить?) на предмет того что там стоИт ?!
(клепки или болты? может быть раньше делалось?)
Или только полный разбор КПП?
:thankyou2:
