FAQ Коробки DUU и DUW 1998-99 стандартный дефект заводской
  • Автор темы MaxGolf4
  • Ответы 255
  • Просмотры 190К
Масло нужно было заменить сразу при покупке, причем не говнецом с рынка.
Я уже писал, что по его цвету можно определить состояние кпп.
Масло я не менял,просто когда купил её,сразу проверил уровень,в принципе нормально было,чуть долил и всё. Масло Shell-75-90 там есть допуск vw-501,брал у них на заправке. Сейчас тоже заглянул и долил примерно стакан.
а надо было поменять и на оригинальное
alex1965_99 написал(а):
с включенной конечно, и вывешены оба,можно и одно-то же самое будет,по земле также всё,в нейтрали нормально всё. Звук этот очень напоминает когда по велоспице деревяшкой вести,типа трещётки.
У меня на задней звук тоже необычный, чем-то похож на твой, но это уже тыщ наверно 60, и не больше и не меньше не становится. По началу заморочился этим, потом когда сальник фланца КПП менял, масло посмотрел что чистое абсолютно и забил на это. Лезть в коробас не спешу
PS пробег 140 000
да надо бы было,но как видишь,что есть то есть,сменю при случае,всё равно з.ч. заказывать так заодно уж,однако имхо-вряд ли это из-за масла,хотя я могу ошибаться...
Видишь ли,профи пишет,что кто-то с этим дефектом даже годами ездит(жизнь налаживается ;)-шучу),но согласись,что ведь устранять всё-равно надо и он советует с этим не тянуть,фиг знает где там этот обломок болтается :unknw: Сам хочу приурочить это заодно к смене сцепления,с самого начала оно мне не нравится,резкое какое-то,предполагаю,что от пружин там осталось одно название. Плохо одно,что за окном всё холоднее становится :( а дело это не пяти минут,тем более незнакомое.
Сам если честно в коробке как свинья в апельсинах :confused:,не полез бы никогда туда,но уж раз есть отчёт OL@G4 с добавлениями ten70 на форуме то грех не воспользоваться,может стоит и попробовать,почему бы и нет...
а вообще в любом деле главное это настрой! :)
Тут кстати,вспомнил,за пару дней до этого тараканил около 100 вёрст "матрикс" на галстуке,поездка была не из лёгких,2 раза лопался трос,вот думаю,может это могло спровоцировать,хотя с другой стороны при чём здесь задний ход :unknw:
Возникло ещё пара вопросов к знатокам этой замечательной коробки.
При снятии цилиндра сцепления рычаг вала имеет абсолютно свободный ход градусов 30-40. Меня интересует,а рукой его можно вниз продавить при снятом цилиндре на машине?
Чё-то я попробовал совсем его не прожать,ставлю цилиндр-педаль нормальная,неужели он такой тугой должен быть :unknw: Спрашиваю,потому как самому не посмотреть там :(
Второй вопрос про зазор фланцев шрусов коробки. На левом,там где короткий,у меня такая картина
а на правом вот это
Явно видно,что на правом больше зазор и выглядывает какая-то зелёная прокладка что-ли.
Так и должно быть? Или там может быть какая-то неисправность?
У меня так же, и это точно нормально, шрусы если заметил тоже разной длинны.
Вообще без сцепления рычаг легко ходит и возвращается от руки, а вот в сборе с корзиной ,лепестки там серьезные, не зря туда гидравлики приделали, а не трос как у GIII c 020 коробасом.
правый
левый
у GIII и Passata все точно так же
https://vwts.ru/forum/index.php?a...=52&t=83195
-GTS--Спасибо!-прояснил.
Да,я и говорю,что рычаг без цилиндра даже на машине свободно люфтует от руки вверх-вниз несколько сантиметров,а вот дойдя вниз жёстко натыкается-и всё!-я на нём как макака :) повис-а он ни на миллиметр не продавился. Я уже потом снова цилиндр на коробку накинул,замерил линейкой где стоит край рачага этого и пошёл палкой нажал из салона в педальку и снова замерил,короче получилась разница-1см.,получается что он всё-же двигается вниз,вот что значит гидравлика. Странно другое,что сам цилиндр на вид то какой-то несеръёзный,как-будто из пластика что-ли,никогда не подумаешь,что он такое усилие может держать! Почему я всё это и спрашивал.
Насчёт шруса,интересно зачем это так сделано :unknw: Здесь вот на форуме у нас нашёл фото коробки 020 с 2-го гольфа
на ней не видно чтобы зазоры разные были. Ну да ладно,раз так надо,не будем ломать голову :)
Был у меня GII но как то не пришлось с мкпп что либо делать. :unknw:
вот бы мне такую мкпп как на фото, новяк :LOL: чтоб передачи от мизинца залетали
А у меня GIII был и тоже не пришлось :) да и вообще впервые с проблемой коробки столкнулся.
А да,кстати,масло у меня абсолютно чистое
Я когда у себя правый сальник привода, тоже был удивлен разностью.
PS Посмотри на сайте евроавто фотки коробок, там много.
хороший признак бережной эксплуатации
спасибо :confused:
да я уже забил на это :) -какая разница если так задумано ;)
Вскрыл я коробку,кое-что с форума,кое-что с ельзы взял,был куплен съёмник специально для этого случая,да так и не пригодился,обошёлся и так.
Долго смотрел на эту звезду типа блин :) и чесал репу что же это такое,болты или клёпы o_O
всё-таки это болты,уже полегче стало,при чём они похоже не с ремкомплекта совсем,скорей всего может быть и даже с завода стоят,потому как никаких ремонтных насечек на рабочей части у них нет,один болт я всё-таки распатронил для интереса
шея у него ровно 10мм.
Обидно другое,что на звезде заднего хода не такие уж существенные повреждения,я когда на неё смотрел,вообще думал,что она целая,ан нет,если присмотреться видно,что досталось особо одному и через один левее ещё двум совсем немного,первый на четверть примерно раскрошен,вот и сама виновница "трещётки"
20-ти зубая,всё как и предупреждали.
а да,вот номер коробки
как в том кино:
обратите внимание мастер,здесь внизу надпись
Болты выглядят как буд-то шляпки с гранями под ключ шлифовали на станке специально для решения этой проблемы, чтоб не цеплялись за пластину упорного подшипника вторичного вала при рабочем вращении. Что интересно ведь к ним нареканий у тебя нет, а я покупал за 3тыс р оригинальные со склада со всеми немыслимыми скидками, кто то тут слышал что ставил авиационные самозатяжные и тоже все нормуль.
Я ставил авиационные самозатяжные, но только Гайки. :) А потом еще раскернивал торцы болтов, дабы не открутились...
А шляпки болтов по высоте тоже точил?
Видно, что это колхоз.
Еще наверняка не хватает пластин на два болта, как на шрусах стоят...
Шестеренка задняя видать бракованая попалась скушался один зубец.
Да мне тоже сдаётся,что это колхоз,да и фиг с ним,главное что хороший,разницы нет :)
Шестерню и сцепление заодно,новую заказал,чё-то с разбора стрёмно уже брать в свете случившегося,да их ещё кстати на разборах ох как поискать нужно :(
Тронутый болт посадил на синий фиксатор резьбы,на всякий случай. Хотя открутиться им вообще там сложно по себе,когда я его шевельнул за гайку так он весь пошёл с ней,фиг знает может тоже на фиксаторе был :unknw:
да,так они ещё и не равносторонние,там вон одна сторона сточена,тоже фиг знает какой это колхоз немецкий или наш :unknw:
Дело-то ещё в том, что мы же не видели фирменные болты которые идут с завода на той же ERT,а ведь они как я понял ставились там. Я в теме у masterkpp спросил,может он чего подскажет-разъяснит.
хорошая мысль,кстати!-блин,ну и цена всё же за этот ремкомплект :(
Вопрос к OL@G4: ты когда коробку ставил,правый фланец снимал или нет? Я при снятии попыхтел с ним,да ещё вдобавок пыльник маховика забыл снять :(
