Не понятно работает управление заслонками climatronic passat b4
А как он там должен крепится за рамочкой магнитолы? Визуально посмотрел площадку с вентилятором не нашёл способа прикрепить
Вообще на двух шурупах вроде не помню уж...но всасывать воздух должен из салона через вот эти щели..наверное отломали всё к чертям....кстати тут на форуме есть отличный отчёт от ВариантZ в разделе кондиционирования база знаний там и про датчик этот есть...и на драйве есть инфа
Вот именно он, как он должен крепится в панели? Какой стороной? Не могу найти на схемах
    104,1 КБ · Просмотры: 44
Кстати сам такой ищу у меня старого образца и ругается на него постоянно)))
Приклей его тупо туда на двухсторонний и всё...видно же что отломали и пытались приклеить
@Fivity да должен смотреть в сторону отверстия....капля это датчик температуры терморезистор а вентилятор на него воздух из салона засасывает через вон щели что у тебя рядом с магнитолой
Что-то без изменений, так что проблема актуальна
@Fivity это не проблема он так работает...чтобы ноги не ошпарить не сразу открывает и скорость вентилятора печки тож на минимум ставит потом открывает и начинает дуть сильнее централка то же самое. Или ты хочешь сказать что у тебя туда вообще не открывает?
@Вут щас не открывает вовсе, но я склоняюсь к тому что на улице температура нейтральная. +18-+20. Думаю что не хочет открывать по этой причине. Как и в +25 не включает подогрев сидений. В воскресенье будет +26 интересно посмотреть на его работу
@Fivity у тебя кандёр работает? Если да поставь на лоу и всё должно открыться
@Вут кондер работает, без разницы ему лоу или градусы стоят
@Fivity тогда значит сам блок гонит если и так в ноги и централку не открывает...точно ошибок нет? На самой климе смотрел? Екон( или авто) и скорость вверх зажимаешь и ждешь
