1.8 AAM Плохо заводится , если заведется стреляет в двигатель и глохнет
Видать материал такой сделан заместо резистора.
Володь, кусок латуни там, на фото видно, это "левый" бегунок. Где-то в командировке видимо поставил взамен вышедшего из строя, да и забыл заменить нормальным. На осколках никакой маркировки нет, на новом написано что бреми и всё такое...
Сопротивление 0Ом, до этого мультик подбрёхивал, после установки 0 на щупах(есть такой функционал в хорошем мультике) и эта латунька тоже 0Ом.
Моё удивление не было случайным, а вот "склероз" что забыл про левый бегунок -странно вообще...
Расколотил старый оригинальный бегунок:
В нём имеется проволочный резистор:
Юра, пора возить с собой склерозник и записывать туда замены, дома менять на нормальные. Увы, мы не молодеем...
  • Грусно
Реакции: UVM
@Dima012 :(Многое стал фотографировать, не для инсты кк ссыкухи, а на всякий случай...
Я с 2010 года стал вести записи,даже лампочки в габаритах и в пепельнице когда меняю.Но всё равно что то бывает забываешь записывать,вспоминаешь и втыкаешь мелким шрифтом примерно когда это было между строк.
