Двигатель 1,8 AAM плохо заводится, если заведется стреляет в двигатель и глохнет
  • Автор темы Artyom_akhrem
  • Ответы 104
Спинным мозгом чувствую - не нашли! :)
...Движок затроил, задвоил, заглох... Это контакты проклятого силикона подумал Штирлиц и полез проверять высоковольтные провода. Провода оказались целыми, но при нажатии вниз разъема ДХ на трамблере мономотроника RP, все 4 циллиндра заработали как часики...
Окислившиеся проводники в месте зажима - в принципе было достаточно просто пропаять
Я, лично, за свою версию про крышку, жду номера, если дождусь, конечно :)
@michael_home а чем отличаются крышки трамблёра на моноджетроник и мономотроник? В каталоге указано, что там одна крышка.
Посмотрел,нет на все 4 цилиндровые идёт,в том числе 9А и KR.
На Passat B3,а там большинство джетроник и Passat B4 там только мотроники.Вот такой брал,применимость написана на все 4 Цилиндровые.
радиопомехи тут вообще не при чем.
Офф. :hat:
Музыка затрещала в такт оборотам, всё проверил, а бегунок 11Ом o_Oo_Oo_O
Обычно сопротивление вырастает вплоть до бесконечности, а это уменьшилось, первый раз такое.
Так Михаил написал, что разные, вот и интересно, может я что пропустил.
Эти моторы комплектовались трамблёрами бош(подавляющее большинство) и не бош, не помню уж как производителя звали, вроде сименс чтоль, так вот их менять между собой можно было только целиком, комплектующие в них были разные. Сейчас небошевских походу не осталось совсем, вот и не поставляют детали, а впрочем в каталогах теперь всё стало перемешано что жуть.
А в прочем нет, вот, на ААМ есть и сейчас разные трамблёры:
Хотя по факту в продаже могут быть одинаковые китайские изделия, они всборе подходят все.
Только на бошевские, а другие наверно уже отработали своё, посему скорее всего на все и подойдёт. :LOL::LOL::LOL:
Сегодня привезут:
Дорогой не стал заказывать, не вижу смысла.
1993 год. Сканер может что то показать.
Всем спасибо за ответы, проблему решил , авто завел. Проблема было в неверно установленных высоковольтных проводах. После того как верно установил все завелось и заработало.
Ок...еть!... o_O
провода подключил как надо( все предварительно пометил и сфотографировал) , авто если и заводится , то стреляет и потом глохнет , бывает вообще не заводится, что подскажете?
:unsure:
Спасибо за то, что отписался.
Так то Михаил указывал на разницу крышек в зависимости от системы ( джетроник и мотроник), вот и решил поинтересоваться, я различий не нашел, использую крышку с трамблёра джетроника на трамблёре мотроника.
Наверно фотоаппарат был к верху ногами
Ну ты же писал,что фотографировал чтоб не перепутать.
А про порядок работы цилиндров ты так похоже и ничего не понял.
Вечер не стал томным..., в старом бегунке резистора не обнаружено.
Вообще не помню когда левый бегунок ставил, но он проржавел и пришлось бить на валу.
Сопротивление нового 1,03кОм.
Откуда же появились помехи радио?..
