popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
@Artyom_akhrem ,померяй сопротивление в бегунке.для порядка.
И в правильном направлении вращения бегунка?Провода выставлял по схеме 1-3-4-2
Трещину на крышке, после очистки от грязи и просушки можешь залить эпоксидкой, если руки - прямые. На какое-то время эксперимента это - работать будет как новая, но!@Makedon1755 старая крышка работала , но заводилось авто уже через раз и я подозреваю что это из за пропусков больших , т.к образовалась трещина.
Номера крышки и трамблера - в студию!
кстати, могло привести и к сгоранию сопротивлений в наконечниках свечей, так что, попутно, какие сопротивления сейчас ВВ проводов? Так же - в студию!т.к образовалась трещина.
Так проблемо может и не в крышке вовсе... Проверяйте метки КВ -> РВ, по бегунку подключайте провода к крышке. В мануалах бегунок должен смотреть в сторону 4 цилиндра, а по факту как он у вас сейчас можно только догадыватьсязаводилось авто уже через раз
А что, ТС хоть словом обмолвился, что при замене крышки трамблера он весь трамблер с движка снимал?Проверяйте метки КВ -> РВ
На трамблере - верю, на крышке - нет! Только ваш выбор в магазине.завтра скину
Не точное описание проблемы? А в бан?завтра попробую сверить метки
Не соглашусь что неточно описал проблему
Тогда какой смысл говорить спасибо бессмысленному совету?@michael_home трамблер с движка точно не снимал
Может какие-нибудь провода/разъемы зацепили пока с крышкой возились?После этого она вообще перестала заводиться от слова совсем
Ну наконец-то, уф.После этого она вообще перестала заводиться от слова совсем
Хорошая версия!Может какие-нибудь провода/разъемы зацепили пока с крышкой возились?
Не только. Без ДХ искры вообще не будет, а у ТС двигло чихал в коллекторИ эти "провода/разьемы" могут быть только - разьем датчика Холла!
Если не заметили, то ТС уже немного изменил "следственные показания":Не только. Без ДХ искры вообще не будет, а у ТС двигло чхал в коллектор
И "новые показания" в принципе, Вашу версию - вполне поддерживают, многочисленные ссылки про ремонт контактов в разьеме ДХ на трамблере, давать - не буду, сами найдете.После этого она вообще перестала заводиться от слова совсем
