Вентилятор крутит при запуске на холодную, не выключается до глушения двигателя
Датчик ОЖ
    92,1 КБ · Просмотры: 86
@AKD2 схема от cgga
@AKD2 термовыключатель - он же и есть дтож. Который якобы снизу. И в корпусе термостата по идее должен он стоять. Я напрочь запутался.
Да и температура ОЖ то правильно показывается, и ошибку не выдает по ней.
@AKD2 см какую картинку?
см какую картинку?
На предыдущей странице:
сейчас спустился к машине, еще раз проверил.
На ГБЦ по правую руку есть тройник с термостатом. Я так понимаю что там тоже есть ДТОЖ.
Снизу на выходе из радиатора - тоже есть тройничок. И там также есть этот датчик.
Но показатели по температуре считываются и они в норме. На старте точно нет 100+ чтобы он крутится начал.
@nlibman, год машины какой?
Мне еще интересно, почему в Polo 5 hatch 2010 года такая схема, двигатель аналогичный CGGB
Год 2009.
1K0959455EF - номер вентилятора
@golfabu подергал на всех датчиках и на фишке вентилятора. стоят плотно.
