Вентилятор крутит при запуске на холодную, не выключается до глушения двигателя
Вопрос решен!
Отсутствие датчика внешней температуры из за обрыва цепи на стороне водителя. К сожалению, в виду особенностей ЭБУ (цитата электрика "Не видел таких мозгов у 6 гольфов), ошибки по обрыву не вылазят и датчик внешней температуры последнее о чем бы он подумал. По моей просьбе все таки нашли обрыв и поставили новый датчик, итог - проблема решена, вентилятор работает в штатном режиме.
Всем спасибо.
Прикольно, 120 постов мучили вопрос.
Но, молодец, что отписался! :thankyou2:
Вопрос решен!
Всем спасибо.
Ошибка по датчику внешней температуры прописывается в приборке или климе, а не в моторном ЭБУ.
@Saulius Проверяли Васей и его оригинальной версией, проверяли ОДИСом, ни намека на датчик внешней температуры и уж тем более на обрыв цепи. Ничего.
@AKD2 Как я понял, при аварийном режиме он просто пишет потолок своих знаний с любым занком (+/-). Проверить решили Резистором на 20ОМ, подцепили к проводам на датчик - температура появилась, вентилятор затих. Дальше осталось только понять где обрыв цепи, и почему он сломался. Оказалось что на водительской стороне, снизу изоляция была не очень как и провода собственно. Подрезали, кинули новые, все хорошо спрятали.
Доброго времени суток . Audi a3 8l ,поменял блок климата отличается только дата выпуска ,все остальные номера те же самые . После данной махинации переодически пропадают показания наружней температуры на приборной панели ,после пропадания показывает ошибки по всем заслонкам и всем датчикам связанные с климатом ,как только почвляются показания ,ошибки пропадают ,симптом ещё один ,после того как пропадает температура ,сам по себе срабатывает вентилятор охлаждения и включается кондиционер (хотя он не включен на панели блока климата )
Из поменянного : датчик наружней температуры
Фишка на датчик наружней температуры
Штатная фишка на магнитолу
Фишка на датчик уровня топлива ,в месте с проводами от гбц к датчику
В блок комфорта залезал ,все целое ,спиртом почистил и всё
Блок климата тоже чистый
Зелени ни где не нашел ,все фишки почистил очистителем контактов
    254,7 КБ · Просмотры: 94
    215 КБ · Просмотры: 94
Или предысторию выкладывай, или меняй обратно.
Да, можешь откусить и заизолирвать или разъем изолировать от доступа воздуха.
Это точно? У меня тоже моторчик один, и на него отдельно регуляторы не попадаются. А вот с двумя моторчиками валом. Тоже думал пристроить такой, но будет ли это корректно работать?
