Ctr. Sanderson
@kalifornia завтра я заведу и покажу, если сюда можно видос скинуть, то сниму
Может при кап.ремонте выкрутили и потом забыли поставить назад жиклёр-ограничитель подачи масла в ГБЦ?...масло не течёт, оно выплескивается так, как будто там насос напрямую в клапанную крышку подает масло...
В кронштейн масл.фильтраэтот жиклер просто вкручивается в блок
Я так думаю решили больше масла направить к к.валу и турбине.Ведь немец же тоже его зачем то поставил его в aaz, в 1994 году.
Значит, чтото изменилось в производительности масл.насоса и в сечении масл.каналов в гбц
Да, в порядке. Ищи в соответствии с рекомендациями Володи, почему у тебя из под крышки течет. Это неплотность прилегания. На крайняк - сажай на гермет поверх и снизу прокладки..Всем добрый день. Померил давление масла. В гбц на холодную 3 кг, на горячую, при выключении вентилятора - 1,1 кг. Видимо, насос впорядке
А я те чё говорил!а ты давление! давление!уже так сделал, теперь не течет. Я ее ещё подровнял крышку, теперь вообще отлично. Спасибо за помощь![]()
