После капиталки машина перестала ехать Passat B3 1,9 TD AAZ
@kalifornia завтра я заведу и покажу, если сюда можно видос скинуть, то сниму
@Ctr. Sanderson ,отрежь полоску мм5 шириной из пластиковой бутылки и прижми ее клапанной крышкой.затем попробуй вытянуть.похоже крышка висит в воздухе.
Шпильки бугелей случайно не длинные?сколько из гайки торчат.
Осмотри внутреннюю часть,мож.увидишь какие нибудь отпечатки.что то мешает ей сесть на место.
...масло не течёт, оно выплескивается так, как будто там насос напрямую в клапанную крышку подает масло...
Может при кап.ремонте выкрутили и потом забыли поставить назад жиклёр-ограничитель подачи масла в ГБЦ?
Он стоИт в кронштейне масло/фильтра , номер 6.
    239,9 КБ · Просмотры: 126
@kudrik опа, я когда снимал кронштейн со старого блока, там был болт, который упирался в штуцер подачи масла на турбины. Опять колхоз что ли... Этот жиклер идет вместо болта и тоже крепит кронштейн к блоку?
@kudrik если смотреть 91 года, то там он идет только для бензина?
    93,5 КБ · Просмотры: 141
@kudrik его не было, что на родном блоке AAZ, что на блоке AEY, который сейчас стоит
Ctr. Sanderson
Сами же говорите, что у вас там колхоз с двигателем.
Я просто рассмотрел, как вариант. Почему может увеличиться подача масла на гбц (опять же - только с ваших слов).
Вы же блок, гбц , масл.насос и картридж турбины поставили другие, чем было ранее,, в стоке с завода. Да , я видел, что на 1991 й год - нет этого жиклёра.
НО! Ведь немец же тоже его зачем то поставил его в aaz, в 1994 году.
Значит, чтото изменилось в производительности масл.насоса и в сечении масл.каналов в гбц и блоке. И может в типе турбины.
В данном случае, у вас гбц неизвестного качества, с неизвестным сечением маслоканалов. Тем более, как вы сами сказали, что на б/у распр.вале изношены шейки. Тогда неизбежно будет повышенный расход масла в гбц, особенно будет лить в зоне 4й и 5й опоры.
Также были турбины (тип, фирма, год выпуска), где масло очень мало продавливало через картридж (в поддон). А были такие турбины, где масло пролетало через картридж , аж бегом...
Про прилегание крышки вам уже ранее сказал попов.
Не исключено, что есть отклонение в высоте крышек бугелей. Типа выше чуток. Вот и вариант не дотяжки прилегания всей крышки.
@kudrik распредвал новый, изношенный я не стал ставить. Спасибо Вам за вариант, я уже заказал жиклер. Попробую его установить и посмотреть, что изменится. А не подскажите, этот жиклер просто вкручивается в блок и все?
P. S. У старой гбц поедены все 5 постели(+ все резьбы другие и трещины на форкамерах и между клапанами и немного коррозии внутри), я 2 года только и занимался тем, что её ремонтировал из-за того, что разбит торец коленвала. Когда переделал торец коленвала под шестерню ГРМ B5 пассата, он лопнул через 3 месяца. (Извиняюсь за крик души)
Я так думаю решили больше масла направить к к.валу и турбине.
Распредвалу особо масло и не нужно.1атм вполне хватит.
@kudrik спасибо за понятное объяснение🙂
Всем добрый день. Померил давление масла. В гбц на холодную 3 кг, на горячую, при выключении вентилятора - 1,1 кг. Видимо, насос впорядке
Да, в порядке. Ищи в соответствии с рекомендациями Володи, почему у тебя из под крышки течет. Это неплотность прилегания. На крайняк - сажай на гермет поверх и снизу прокладки..
@Фил-2000 уже так сделал, теперь не течет. Я ее ещё подровнял крышку, теперь вообще отлично. Спасибо за помощь🙂
А с тягой после второго ремонта ТНВД всё норм?
Добрый вечер всем. Отписываюсь уже после того, как машина суммарно отработала около суток на холостых. Ехать начал, я его не раскручиваю сильно(по звуку) т.к. обороты не известны (часы стоят). Но вот появился нюанс. Турбина после замены картриджа начала выть, потом появился люфт 1 мм. Было принято решение менять. Взял восстановленную. Целый день мудохолся сегодня с коллекторами, поменял все таки. Завел и эта тоже начала выть(масло перед подключением магистрали я залил в турбину, прокрутил). Решил проверить нормальное ли давление в подачи масла в турбину. Открутил - начало поливать. Решил открутить обратку (мало ли, забилась), открутил - завел, масло начало капать с обратки только когда заглушил. Завел ещё раз - уже и при работе двигла начало капать. Решил газануть и чудо, турбина начала посвистывать и шелестеть, а не выть как собака резаная, как будто цепляет крыльчаткой корпус. Следовательно, у меня тупой(в принципе, как обычно) вопрос. Это была воздушная пробка и масло не могло продавить её? Или, возможно, что-то не давало маслу сливаться и тем самым душило турбину. Фильтра новые все, клапан вкг новый, трубка с блока к вкг новая(сегодня заменил, старая по резинке в блоке потекла).
На данный момент, воздушных фильтр со шлангом снят, обратка не закручена в турбину. Картерные газы, получается, сейчас выходят спокойно на улицу. Завтра хочу попробовать закрутить обратку и глянуть, как будет работать. Я, просто, впервые ставлю на него турбину, по этому всяких тонкостей могу не знать, хоть и пылесосил всемирную сеть коммуникаций интернет. Решил спросить что бы больше не тупить, да и может кому-то пригодится на моих ошибках поучится
Всем добрый вечер. В общем. Проблема решилась. Машина не могла нормально ехать из-за Гура. Воет именно он. Турбину я взял восстановленную, ибо с заменённым картриджем начала гнать масло чуток. Сейчас народный вагон начал ехать очень бодро. Всем спасибо за помощь и советы🙂
Добрый вечер, господа. Не проехал я и 7к км, как сегодня утро, давя газ и передвигаясь со скоростью 100км/ч, я почувствовал, что будто топливо перекрыли(ощущение, что резко отпустил газ и машина начинает тормозить двигателем). Далее проехал жд переезд, начинаю разгон и максимум что могу - ехать 30км/ч на 2й передаче. Если дать чуть больше оборотов - машину начинает дергать и обороты она скидывает, потом опять пытается набрать, но дергается и резко падают(будто не хватает топлива ей, что бы держать и набирать обороты), при этом заводиться и на холостых работает норм. Думал, что фильтр топливный помер - поменял в обед, прокачал(фильтр с лягушкой) - завелась поработала, я понажимал газульку - так же песня, только ещё и заглохла, будто закрыл выключил зажигание, а я был на улице. Проверил, качает ли насос вообще - открутил трубки подачи на форсунки - топливо идёт, но такое ощущение, что не так как раньше. Дерганье было и раньше, когда со 2й передачи на 3ю переходишь, но я думал, что дело в фильтре. Есть у вас какие-нибудь предположения, что нужно проверить и как? (я пока думаю на редукционный клапан или на тннд). Passat B3, AAZ, 1.9TD(1991)
