Ты когда насос выставлял после ремонта - то сколько было число(в мм.) на индикаторе ИЧ.??
Если не помнишь, то можешь проверить цифру перед снятием тнвд. Заодно глянешь что под пробкой г/головки стоит одна родная штатная медная шайба.
Если насос был живой и собран "боле-мене правильно" --- то обычно при показаниях ИЧ 0,9-1,00мм --- старт идёт с пол-тыка. И чёткий ХХ, с первых секунд. И ничего более там не надо догонять в сторону более раннего впрыска.
Если же насос изначально просит более 1,2 мм хода, иначе пердит и не заводится --- вот тут и собака порылась при сборке и регулировке тнвд.....
