Провалы при резком ускорении 1,8 моновпрыск
  • Автор темы Валерий В.
  • Ответы 398
  • Просмотры 44К
    провалы
Статус
Игнат, не гони волну, я тя умоляю! Фигня вопрос! В Элкатс посмотреть, и фсё!
Так я и говорю, что ничего сложного там нет. Уже сам хотел посмотреть. Но автор надел шапочку из фольги и не выдаёт номер кузова.
Ты в элкатс вообще смотрел???
Так ты машину никогда не отремонтируешь..
Ты четвёртый раз кочевряжишься посмотреть выше, а утверждаешь что кто-то куда-то не смотрел...:wall:
@ignat Вопрос то не в том какой должен стоять, с этим давно разобрались. А в том, что у него должно быть внутри, ибо новых нет, а б/у уже все порукожопствованы...
Для того и фото приложены!
Должен стоять 140 (205А) - сколько у него должно быть пружин и какие? Тебе на это ответит elcats ?
Как у тебя всё сложно. :)
Всего лишь через пару минут поиска в яндексе:
Ещё вопросы будут? Или за слюнявчиком сходить?
Спасибо "Адмирал-ясенхрен", я и сам этот вопрос уже давно выяснил. А тебе в этом вопросе помог elcats ? Как-же ты без номера кузова обошёлся?
Короче, из 3-х собрал один в соответствии с потрохами 140 (205А)
Установлен, выставлены метки, поехал юзать. О результатах доложу.
До этого стоял от Audi 80 B3 (-) 1989
0 237 020 171 (050 905 205H)
И какой результат-то? По этой ссылке один чел пишет, что две пружины, два чела пишут - что одна. И какой вывод из этих сообщений можно сделать?
Я тоже с удовольствием этот опус перечитал... :good:
Центробежный регулятор трамблёра 050905205А ( для РП) должен иметь две пружинки, по характеристики это видно, в районе 2500 вступает в работу вторая( жёсткая), манипуляциях с регулятором ( снятие , замена пружинок) желательно потом проверять ( при необходимости настраивать) характеристику...
    337 КБ · Просмотры: 133
Пробежка в различных режимах дала положительный результат!
Буду юзать дальше, попробую расход прикинуть на следующей неделе.
Откуда эта информация? Аргументы твои ошибочные.
С этим вопросом разбирались лет 15 назад, 140 (250 A) с одной пружиной:
трамблер разборка - Страница 3 - Volkswagen Technical Site
С двумя пружинами для другого двигателя. Вообще надо смотреть, одинаковые или разные грузчики, потом уже решать.
Как можно регулятором с одной пружинкой получить ломаную характеристику?
Читай первые страницы по ссылке, если не понял что на последней. 250 А c разными номерами BOCSH, которые бывают с одной и двумя пружинами:
https://s3.tradesoft.ru/images/11/39/1139e0e9c77c231d57c8684d5e516cea.png
Специально для тебя:
http://www.artemid-gr.ru/info/detai...=YXJ0aWNsZT09MDUwOTA1MjA1QXx8YnJhbmQ9PVZBRw==
http://www.artemid-gr.ru/info/detail.html?sid=105&detailLink=YXJ0aWNsZT09MDUwOTA1MjA1QXx8YnJhbmQ9PVZBRw==
Ну так там же 2 пружинки (10 и 11), по обоим ссылкам...
Едрить твою ...
Bosch 0 237 020 196 (VAG 050 905 205 A), установлен на Seat Toledo 1L 92г. в. имеет 2 пружины. Джетроник
Поз. 11 вне скобки, не для RP. Совсем что ли непонятливый.
Статус
