Jetta V (2010) Не работает прикуриватель
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Автомобиль
Jetta V
Двигатель
1.6 BSE
Собственно сабж. Не работал прикуриватель и лампочка. Снял контейнер разобрал, оказалась лампочка перегорела, заменил.
Теперь подсветка работает, а сама розетка нет. Предохранители целые, ошибок по электрике ни на приборке ни по диагностике VCDS тоже нет.
Как проверить цепь?
Ну вот тут:
2600 страниц, например
Можете хотя бы название схему или её саму подсказать?
Ну оглавление там такое себе. Совершенно не очевидно, к какому разделу относится искомый объект.
По слову "socket" нашлось 47 совпадений на куче разных страниц.
    27,6 КБ · Просмотры: 147
    98,6 КБ · Просмотры: 137
47 - это уже не 2600 страниц. Так потихоньку и подведём тебя за ручку к искомой схеме.
Ну сам подумай, не качать же мне эту книгу и искать за тебя схему?
Что за народ такой пошёл, демонстративно ленивый и неспособный?
  • Спасибо!
Реакции: mve
Как проверить цепь?
Мультиметром напряжение на контактах разъема прикуривателя при включенном зажигании померить, должно быть 12В. Если нет - смотреть, где просирается.
Спасибо! Лампочка горит и горит хорошо, значит по крайней мере на неё 12В идет)
Я правильно понимаю, что так же могу мультиметром прозвонить цепь от контакта розетки 12В до соответствующего предохранителя?
@DolinEA
Я не электрик, но блин, тут совсем всё плохо. Надо тебе или азы изучить, или деньги электрику заплатить.
Ну ты, полегче. Лучше колись, от чего это вдруг предохранитель на 20А сгорел?
Это я и пытаюсь выяснить. И предохранитель целый, подозреваю обрыв в проводке.
На предохранителе напряжение есть (на обоих контактах), контрольной лампой ват на 55-60 проверил?
Да, как нашел предохранитель, если Jetta V соответствует Golf V!, смотрим схемы Golf V, и вообще возможно, что нумерации не соответствуют.
Еще возможно есть разгрузочное реле, хотя в этом случае напряжение пропадет не только в прикуривателе.
Пока что просто проверил все предохранители в салоне и моторном отсеке, все целое. В машине работает абсолютно все, кроме этой несчастной розетки и когда началось сложно сказать, я ей не пользуюсь практически никогда, просто заметил что лампочка не горит - заменил, но сам разъем не работает.
Лампочка от тонкого провода, прикуриватель от толстого, толстый коричневый - общая для лампы и прикуривателя масса
Да
Именно, мультом измерил, что там нет напруги на центральном контакте и усах, которые фиксируют при нажатии сам элемент зажигалки?... На разъеме тоже померь!
