Stanislav_1992
Постоянный участник
ну вот сегодня проездив 100 км по городу расход составляет 14 литров с учетом того что я много где стоял с заведенным движком.Светлые-темные,расход какой давай говори.
Ну вот и классно,у меня летом было 14-15 с отключеной лямбдой,а с включенной 17-18.ну вот сегодня проездив 100 км по городу расход составляет 14 литров с учетом того что я много где стоял с заведенным движком.
Да летом куплю скорее всего,ну или весной, пока так поезжу,к стати не слышал про настройку так скажем лямбды с помощью дпдз -делается следующие прогревается авто до рабочей температуры а именно до того момента пока не включится в работу лямбда, далее запускаем программу вася диагност или ваг ком, нужно найти пункт лямбда фактор, затем дпдз мы крутит и смотрим коррекцию смеси, она должна стремится к 1.000 после этого считается что мы настроили все верно.Ну вот и классно,у меня летом было 14-15 с отключенной лямбдой,а с включенной 17-18.
Если хочешь расход 10-11 по городу,то надо купить новый зонд.
P.S. Если по трассе,то даже с отключены зондом расход вписывается в норму где-то 7.5
иди подрочи на словарь и успокойсянутыипишешьчитатьвообщеневозможноипомогатьсоответственножеланиянет
Нет,я на зонд редко поглядываю.Да летом куплю скорее всего,ну или весной, пока так поезжу,к стати не слышал про настройку так скажем лямбды с помощью дпдз -делается следующие прогревается авто до рабочей температуры а именно до того момента пока не включится в работу лямбда, далее запускаем программу вася диагност или ваг ком, нужно найти пункт лямбда фактор, затем дпдз мы крутит и смотрим коррекцию смеси, она должна стремится к 1.000 после этого считается что мы настроили все верно.
это я нашел на ютубе видео называется "Большой расход топлива_ Регулировка моновпрыска_ Регулировка топливной коррекции"
Володя, вторую таблицу тоже надоЕсть табличка от Vag
Это и так было понятно, регулировка ДЗ по лямбда зонду. Только дядя Вася, притом окончательно дебильный мог такое лепить.на ютубе видео называется "Большой расход топлива_ Регулировка моновпрыска_ Регулировка топливной коррекции"
У меня версия 1,2,1 эбу и у меня нет возможности смотреть группы 000 даже там толи ошибки вместо подписанных зон, факт в том том что я могу смотреть параметры только в проге моноскан.Нет,я на зонд редко поглядываю.
Я смотрю на время впрыска,на нагрузку,на УОЗ,на коррекцию чего то там и все это синхронизирую.
А на шаблоные 0.186 ДПДЗ я забил,я подкрутил так чтоб двигатель у меня работал более-менее мягко на сколько возможно чтоб уложится в стандарты по VagCom.
Есть табличка от Vag,поищу и попробую скинуть суда.Да я уже несколько раз сбрасывал на форум,но искать долго проще найти на компьютере.
Вот.
Всё есть,нулевая группа показывается,вот я её и выложил.У меня версия 1,2,1 эбу и у меня нет возможности смотреть группы 000 даже там толи ошибки вместо подписанных зон, факт в том том что я могу смотреть параметры только в проге моноскан.
если бы у меня группа 000 работала другое дело,даже в васе диагност аналогичная фигня.Всё есть,нулевая группа показывается,вот я её и выложил.
Это на заглушеном двигателе,есть ещё на работающем ХХ,надо искать.
У тебя может не показывать следующие группы 1,2,3 и.т.д.,но 000 должен,я сканировал В4 А80.
Вообще наиболее хороший вариант,накладывать показания с обоих программ,я только так добился чтоб в норму вошла mixture correction.
Ну с таким диалогом и вправду тебе машина нужна раз в месяц,что у тебя даже на переписку не хватает времени.
Можно ездить и с расходом 40 литров на 100 км и не беспокоится.Нахер тогда машина,съездит в отпуск один раз в год на юга или в Боровое![]()
Какая то фигня у тебя,моноскан значит работает,а VagCom нетесли бы у меня группа 000 работала другое дело,даже в васе диагност аналогичная фигня.
Согласен с Владимиром. Моноскан берёт данные именно из нулевой группы. Более того, ну и, хрен с ним, что Васи и прочие клоны вагкома не пашут, что ты ими прочтёшь, кроме непонятных значений, калькулятором переводить будешь что-ли?.. Единственное, для чего оно могло бы пригодиться - это перевод двига в базовые, чтобы НУОЗ по метке маховика стробом выставить.Какая то фигня у тебя,моноскан значит работает,а VagCom нет![]()
шнурок у меня на чипе 409.1kkl если есть прога рабочая vagCom под его ты хорошо бы было.Согласен с Владимиром. Моноскан берёт данные именно из нулевой группы. Более того, ну и, хрен с ним, что Васи и прочие клоны вагкома не пашут, что ты ими прочтёшь, кроме непонятных значений, калькулятором переводить будешь что-ли?.. Единственное, для чего оно могло бы пригодиться - это перевод двига в базовые, чтобы НУОЗ по метке маховика стробом выставить.
@Stanislav_1992 , что у тебя за шнурок? Если на чипе Ch340, могу дать на 100% проверенную и рабочую версию VagCom by Men.
Vagcom у меня запускается, но когда выбираю 000 группу, зоны не подписаны, и не во всех окнах цифры,точно не помню уже много раз проверял но толку нет,а если авто запустить я не могу подключится.Какая то фигня у тебя,моноскан значит работает,а VagCom нет![]()
Такого чипа в природе не существует....шнурок у меня на чипе 409.1kkl
Как нету,у мне такой жеТакого чипа в природе не существует....
Так, не просил же...скинь ему пиратку.
ну так давай скинь, если есть))Так, не просил же...![]()
Совсем уж до ручки дошлину так давай скинь, если есть))
В этом моноскане есть конфигурация для 2 литровых monomotronic`ов?Моноскан берёт данные именно из нулевой группы.
Но без иммобилайзера.надо менять ЭБУ на 1.2.3, желательно с 6 контактным РХХ.
благодарю за файл а сама прога есть?Совсем уж до ручки дошли
Путеводитель по разделу для тех кому лень пользоваться поиском
Stanislav_1992, По хорошему, надо менять ЭБУ на 1.2.3, желательно с 6 контактным РХХ.
LBL файл к твоему ЭБУ (переименовать TXT на LBL и кинуть в паку USER VAG-COM 311) на немецком. Группы кроме 000 у тебя не будет, пока ЭБУ не будет версии не ниже 1.2.2
