ignat
Замполит команды форума
Так там же по ссылкe всё есть.а сама прога есть?
в смысле кинуть в папку на немецком,где тут какая папка...LBL файл к твоему ЭБУ (переименовать TXT на LBL и кинуть в паку USER VAG-COM 311) на немецком.
да все ужеТак там же по ссылкe всё есть.![]()
labels/user, если файл не найден, то его переименовать на такую, какую нашел VAG-COM или/и включить в rsdirect файла 8A-01.LBLтут какая папка...
ну так давай скинь, если есть))
Блин я что то вообще нечего не пойму))ты не мог бы по WhatsApp помочь?labels/user, если файл не найден, то его переименовать на такую, какую нашел VAG-COM или/и включить в rsdirect файла 8A-01.LBL
Перевод группы 000, для ХХ
000,1,Температура охлаждающей жидкости
000,2,Потенциометр дроссельной заслонки (дорожка 1)
000,3,Обороты двигателя
000,4,Температура впускаемого воздуха
000,5,Лямбда-регулирование
000,6,Корректировка смеси
000,7,Необходимое количество воздуха
000,8,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
000,9,Напряжение аккум батареи
000,10,Клапан емкости с активир углем
Можешь длину строк как тебе удобнее.
VAG-COM диагностика Эталонные параметры номера блоков
Еще, VagScope.exe (корневая папка VAG-COM) очень помогает при диагностике.
спасибо, у меня по моему эта версия и была,но в ней небыли подписаны зоны 000![]()
Что конкретно? Google не помогает?Блин я что то вообще нечего не пойму))
я в принципе не пойму все эти термины,по этому мне нужно просто понять как сделать конкретно что бы VagCom в 000 были подписаны зоны и все !а то что я прочту все это толку не будет, если есть возможностью и желание помочь то хорошо, если нет то нет.Что конкретно? Google не помогает?
Борьба с VagCom и лейблами
Секреты мастерства от А до Я для начинающих. VCDS (VAG-COM) – осваиваем новый уровень.
Вы желаете чтобы всю эту фигню я здесь расписывал или даже по WhatsApp?
ABT в VAG-COM нет.
А я что, по другому объясню?то что я прочту все это толку не будет
Блин, достали земляки, один не может текстовый файл редактировать имея полное руководство, другой не может разобраться в переключателе на три положения.желание помочь то хорошо, если нет то нет.
Да я вообще удивляюсь твоему терпению.А я что, по другому объясню?
Никто не знает какой ЭБУ двигателя у тебя стоит, пока ты не подключился сканером и это не узнаешь, 8A0 или какой другой, все описано как пример к руководству.VagCom в 000 были подписаны зоны
ладно все понятно что не фига непонятно спасибо что помогли разобраться((Никто не знает какой ЭБУ двигателя у тебя стоит, пока ты не подключился сканером и это не узнаешь, 8A0 или какой другой, все описано как пример к руководству.
Вагком поставил, на корый я тебе линк скинул?ладно все понятно что не фига непонятно спасибо что помогли разобраться((
Уже две версии скачал вот что выдаетВагком поставил, на корый я тебе линк скинул?
Вы тут все умные а я не понимаю ваши термены,растянули диалог на месяц,хотя по Ватсапп могли быстрей решить этот вопрос.Ну Фил, твой выход. Надо манку разжевать.
Начни с букваря что ли. Если тебе читать трудно.а я не понимаю ваши термены
А ты файл readme в папке keygen, где по шагам расписана активация, прочел хоть?..Уже две версии скачал вот что выдает
А что ты понимаешь под словом "образцовый"?а в эбу стоит образцовый стабилизатор 5v?
иди на х..й умникНачни с букваря что ли. Если тебе читать трудно.
ага прям все по пунктам писал тупой дятел, по ютубе нашел все активировалось.А ты файл readme, где по шагам расписана активация, прочел хоть?..![]()
По-моему, вовсе не тупой дятел писал, очень четко все расписано, что и как делать. На кучу разных машин поставил этот вагком, ни одной неуспешной установки. Даже VagScope работает, в отличии от Васи, очень удобно им смотреть состояние ДПДЗ. Кстати, VagScope как раз из нулевой группы берёт данные.ага прям все по пунктам писал тупой дятел, по ютубе нашел все активировалось.
