Снял ошибки
Версия
VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 4B0 906 018 CC
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00102
WVWZZZ3BZ1P283844 VWZ7Z0A3591274
6 Найдены неисправности:
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
17768 - Управление зажиганием, цил. 2: к.з. на массу
P1360 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-00 - -
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 05311
5 Найдены неисправности:
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
P0730 - 35-00 - -
18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
P1825 - 35-00 - -
18155 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/к.з. на массу
P1747 - 35-00 - -
17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
P0706 - 35-00 - -
17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
P0721 - 35-00 - -
Адрес 03 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 08 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 3B0 920 805 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 04125
Код Сервиса: WSC 65769
2 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 19 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Кодов не найдено.
Адрес 46 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец —--------------------------------------------------
Тут целый букет, да. Но они были и до этого и заводился и работал без нареканий.
