AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Толкать тогда смысла нет, если искра сегодня не пропала.Да, приборка работает
Нет, обороты не поднимались. В каком смысле запитать бензонасос на постоянку?Привет, а когда стартер крутишь обороты на приборке поднимаются? Может ДПКВ задели?
Количество ошибок удивляет, если тебе их стёрли и они сразу же появились еще раз. Кажется, что либо плохо стёрли, либо где-то есть серьёзные проблемы с проводкой.
Наверное я бы еще попробовал бензонасос запитать на постоянку и вообще проверить, работает ли он. Если сдох - схватывать тоже не будет. И если сдох - можно по нему молоточком постучать, может ненадолго ожить.
Не через реле...Нет, обороты не поднимались. В каком смысле запитать бензонасос на постоянку?
Не смотрели. Надо будет глянутьА блок под водительской сидухой не при делах,точнее его гнилая проводка?
Обороты на тахометре во время прокрутки стартером должны немного подниматься. Если стрелка лежит - обычно начинают с проверки ДПКВ.Нет, обороты не поднимались. В каком смысле запитать бензонасос на постоянку?
А как же случаи, когда после данной процедуры у товарищей компрессия падала в 0 и соответственно ни о каком запуске и речи идти не может.Раскоксовка и запуск двигателя -- параллельные миры. Тема могла бы звучать по-другому "После замены масла,а ещё лучше колодок, машина не завелась".
Так ты читай ВСЁ и ВНИМАТЕЛЬНО !!! У него всё стало разваливаться. Это от раскоксовки?А как же случаи, когда после данной процедуры у товарищей компрессия падала в 0 и соответственно ни о каком запуске и речи идти не может.
И масло на тот момент не было поменяно.
Это факт, что заехал туда он сам, а после залития раскокса и ожидания 1 часа (2 залития по 30 мин) он уже не завелся.
Это не твой случай, так как у тебя сначала мотор все-таки запускался.А как же случаи, когда после данной процедуры у товарищей компрессия падала в 0 и соответственно ни о каком запуске и речи идти не может
Да ты не нервничай) чего ты. Вроде проблема у меня, а нервируешься ты)А в этот момент по счастливой случайности у него отъёхала гнилая проводка. Тему можно перефразировать:"Загорелся зелёный свет,машина заглохла.Куда копать?"
А с новым топливным фильтром всё хорошо? Его правильно установили?
После того как постояла машина на этой херне, крутили на старых свечах.А после раскоксовки свечи разве не меняют?
Ну а где искра-то ?После того как постояла машина на этой херне, крутили на старых свечах.
Потом и на новых тоже. Свечи мокрые
При чем замолчал он не давно. Поэтому сначала исключали его.Ситуация такова:
при включении зажигания насос молчит. Напрямую запутанный работает. Машина заводится и ехает. Предохранители в норме. Куда дальше думать? Реле?
