Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Меня в детстве дедом Бабаем пугали, он живёт на чердаке, туда лазить нельзя. Там отвесная лестница, метров пять. Блин, частный дом под снос пошёл когда мне 15 было, а я так на чердак и не забрался...
По видимому у деда там MG трофейный хранился или максим...Меня в детстве дедом Бабаем пугали, он живёт на чердаке, туда лазить нельзя. Там отвесная лестница, метров пять. Блин, частный дом под снос пошёл когда мне 15 было, а я так на чердак и не забрался...
А что с хыкой?!..То есть тему можно закрыть и снести !
А хыку пришли ЛЫЧЫ (лычи) и забрали ! Так меня бабка пугала...А что с хыкой?!..![]()
Блин, какое ж трудное у всех детство-то было, хыки, лычы, какий-то ещё охреничи...А хыку пришли ЛЫЧЫ (лычи) и забрали ! Так меня бабка пугала...![]()
Я нихрена не понял, но, всё равно - спасибо!Кстати, может кому пригодится : у меня на центральных дефлекторах панели сломались 2 пластиковых усика, которыми они зажимаеются на осях чтобы не болтались.
Решилось приклеиванием на торец 5мм чёрного поролона на самоклейке - отходы от такового с радиатора печки.Сидят на месте плотно и не болтаются. Разве что при повороте вверх-вниз слышно негромкое шуршание.
Усатомудрейший, собственно и написал потому что в соседней ветке кое-кто дефлектор ищет !Я нихрена не понял, но, всё равно - спасибо!![]()
У меня там все ламельки вертикальные вхлам, обломаны и сверху, и снизу, не знаю, что с ними делали...Усатомудрейший, собственно и написал потому что в соседней ветке кое-кто дефлектор ищет !
"Докладаю голосом !"
С торца дефлектора, где находятся усики-фиксаторы его на осях со пружинками оставляем последние на своих местах и клеим вертикально на дефлектор в этом месте полоску поролона ( у меня они под рукой были где-то 1,5х3см). Толщина поролона произвольная-я прикинул туда и 1см войдёт. За счёт силы трения последнего дефлектор сидит на месте и не болтается.
Фото не делал-это был экспромтна скорую руку.
Кстати, разборщики на местном авторынке порадовали: за световод в ручке БУП (вытащенный из цельного !) с меня взяли аж....1(!!!) рупьЭто менее 0,3 вечнозелёного....
В4 и три не мешай в кучу....Какие и где пружинки,вот центральный левый дефлектор(большой) с обратной стороны,про какие пружины ты говоришь не понятно.
Посмотреть вложение 106729Посмотреть вложение 106730
А я уже и забыл как там на В3.У меня там все ламельки вертикальные вхлам, обломаны и сверху, и снизу, не знаю, что с ними делали...
ѢѢ, просто, нужно в штатном фоторедакторе тилипона обработать фото (обрезать до нужного размера, откинув лишнее, например), и пересохранить в правильном положении, занимает секунды, но, после этого фото грузится в правильном положении...Сергей WRH,вот уже как более полугода фото само переворачивается,с чем это связано не знаю,возможно другой телефон(поменял),а может от браузера зависит
Пробывал редактировать,нихера не могу понять этот редактор в телефоне,другое дело на винде там всё проще.Но на других приложения ничего же не переворачивается когда туда закидоваешь фото.Почему тогда скриншоты правильно стоят по отношению фото.ѢѢ, просто, нужно в штатном фоторедакторе тилипона обработать фото (обрезать до нужного размера, откинув лишнее, например), и пересохранить в правильном положении, занимает секунды, но, после этого фото грузится в правильном положении...
Я вас поздравляю, коллега!стоит вертикально![]()
О сколько нам открытий чудныхЯ вас поздравляю, коллега!
Пушкина почитываете...О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
