Фил-2000
- ВоМКАДье
По фотке не очень понятен цвет проводов, толи оранжевый, толи коричневыйНа эту хрень свет подаётся справа в торец со стороны прикуривателя.![]()
. Напиши прописью, что за цвета.А провод то у тебя слева болтается,вроде всё сходится,Фил точно сказал на пасатах так,как на гольф 3 не разбирал.На эту хрень свет подаётся справа в торец со стороны прикуривателя.![]()
Дальше пока копать не стал - ибо некогда просто .
.Купил взамен EXIDE PREMIUM 61Ah-уверяли из того же класса. Будем посмотреть....
былаИзвините , дабы не раздувать. Может у кого БУП сломанный есть, вот эта шестерёнка нужна.Направления потока воздуха.
Значить, не пацветка!...Докладываю : 12В на разъёме отсутствует как при выключенной так и при включенной подсветке,
А что у тебя с ней?Извините , дабы не раздувать. Может у кого БУП сломанный есть, вот эта шестерёнка нужна.Направления потока воздуха.
Тросик туго ходил, видать в прошлый раз при установки я его проложил неудачно с надломом.Вот он и сломал бортик канавки на шестерни.А что у тебя с ней?
и "сэкономив" немного крепежа
. Бывает...Главное его не выбрасывать - потом сгодится...Ну воооооот!....1) фишка действительно лишняя и не задействована
Это называется "надлюбил и выбросил". Вот так всегда! На самом интересном месте. Теперь пол форума будет ночами не спать пытаясь разгадать таки тайну лишнего разъема.Ну воооооот!....
Я то думал, что ты будешь ей, при небходимости, приборкой теперь жужжать, и лампочками масла и зарядки мигать....![]()
Вот так и представил картину маслом: скрюченные в три погибели под панелью фигуры, пытающиеся с помощью волшебных гаражных мантр и заклинаний изыскать там у себя аналогичное !Теперь пол форума будет ночами не спать пытаясь разгадать таки тайну лишнего разъема.![]()
Может ты защёлки неправильно слегка закрыл и трос был в сильном натяге? У меня при этом зубья перескакивали.Тросик туго ходил, видать в прошлый раз при установки я его проложил неудачно с надломом.
У меня на крутилке температуры после переклейки тоже немного туговато и слышен звук шуршания-хотя переклеил строго по границам металла заслонки.+ переклеенные заслонки добавили усилие.
А я переклеил четыре печки, и ни в одной проблем с усилиями/шуршаниями не было, за исключением случая, когда отвод на стело почему-то встал криво, образовалась ступенька и не давала заслонке перекрыть поток. Но, это вопрос не к заслонке...У меня на крутилке температуры после переклейки тоже немного туговато и слышен звук шуршания-хотя переклеил строго по границам металла заслонки.
