  • Автор темы Vasso
  • Просмотры 218К
Ну и появилась мысль,купит экшен камеру с креплением типа струбцины закрепить и увидеть что там прыгает :unknw:
Решил проблему с скобами резинок стабилизатора,поотрубал старые гайки болты,поставил новые.Удар всё равно присутствует при страгивании при вывернутом руле.
Резинки стаба на земле надо доворачивать. Чтоб они в не напряженном состоянии были.
Так и сделал,зятянул подрамник,саленты уже на земле на колесах,но руль оказался тяжёлый,сегодня отпустил 4 болта рейки и обратно зятянул,всё стало на места,руль лёгкий.
  • Спасибо!
Реакции: mve
По ударам,снял на камеру что происходит,пружина 100% не виновата.
Привод вроде тоже нет,хотел отснять кулак и тягу с наконечником,но не могу найти место куда подцепится,вернее подцепился ,но выворот колеса сломал крепление на камере.Крепление замутил,скорее только на следующих выходных буду искать удар с помощью камеры.
@popov2 , Володь, не помнишь, как в AAZ привод маслонасоса организован? Мог он здохнуть? Нет масла в системе подачи вааааще!
Не понимаю по етке, то ль не туда смотрю, нету ж промвала на дизеле, не? Вакуумный с масляным от одного валика вродь крутиться должны? Вакуумник же, он как бы вместо трамблёра на этом двиге? Я это к чему, тормоза не пропадали, а масло - ку-ку...
Вакуумник же, он как бы вместо трамблёра на этом двиге? Я это к чему, тормоза не пропадали, а масло - ку-ку....
пром вал есть.насос крутится вакуумником.все как на АВС е.
Но вакумник без давления не качает.
ВАкумник норм закреплен?
Сук, как же это работало, тормоза - есть, а давки масла - нет? Но, это не точно, только со слов сына, говорит, тормоза были хреновые, спрашиваю - дубовые? Нет, говорит, ватные. Но, у него никогда в жизни отказов вакуумника не было, поэтому, хрен знает, как это интерпретировать...
Вроде, да... Проверю
Что посоветуешь, Володь? Двиг стартёром крутится плохо и с писком, пытается стартануть, но, не может, не хватает оборотов, светодиоды аж на панели моргают от натуги стартёра...
Если с писком,то скорей всего вкладыши на сухую крутятся.
Вскрывай поддон и смотри.заодно и давление поищешь.
АФНу быть!
Фильтр новый абсолютно сухой, после вчерашних попыток запуска... :( Вакуумный стоИт, как влитой...
Ну хрен его знает.снииай поддон,мож маслоприемник забило.у тебя же какие то проблемы с забиванием фильтра были.
С самим приводом насоса в моей практике проблем небыло.
Если только предположить что промвал не крутися.
Можешь снять вакумник и глянуть что там.
Поддон полюбому нужно снимать
Понял, принял...
@popov2 , Володь, вкладышам и колену, наверно, кобзда, при этом раскладе? Не, вкладышам, понятно, точно... А колену, что говорит практика?
Засинеть не могли шейки?..
Хренассе! Эт оч крупное зерно...
Мы таким в первом проходе старый лак с пакета обдирали...
