Резинки стаба на земле надо доворачивать. Чтоб они в не напряженном состоянии были.Решил проблему с скобами резинок стабилизатора,поотрубал старые гайки болты,поставил новые.Удар всё равно присутствует при страгивании при вывернутом руле.
Так и сделал,зятянул подрамник,саленты уже на земле на колесах,но руль оказался тяжёлый,сегодня отпустил 4 болта рейки и обратно зятянул,всё стало на места,руль лёгкий.Резинки стаба на земле надо доворачивать. Чтоб они в не напряженном состоянии были.
Володь, не помнишь, как в AAZ привод маслонасоса организован?
пром вал есть.насос крутится вакуумником.все как на АВС е.Вакуумник же, он как бы вместо трамблёра на этом двиге? Я это к чему, тормоза не пропадали, а масло - ку-ку....
Сук, как же это работало, тормоза - есть, а давки масла - нет? Но, это не точно, только со слов сына, говорит, тормоза были хреновые, спрашиваю - дубовые? Нет, говорит, ватные. Но, у него никогда в жизни отказов вакуумника не было, поэтому, хрен знает, как это интерпретировать...пром вал есть.насос крутится вакуумником.все как на АВС е.
Но вакумник без давления не качает.
Вроде, да... ПроверюВАкумник норм закреплен?
Если с писком,то скорей всего вкладыши на сухую крутятся.Что посоветуешь, Володь? Двиг стартёром крутится плохо и с писком, пытается стартануть, но, не может, не хватает оборотов, светодиоды аж на панели моргают от натуги стартёра...
Фильтр новый абсолютно сухой, после вчерашних попыток запуска...Если с писком,то скорей всего вкладыши на сухую крутятся.
Вскрывай поддон и смотри.заодно и давление поищешь.
Ну хрен его знает.снииай поддон,мож маслоприемник забило.у тебя же какие то проблемы с забиванием фильтра были.Фильтр новый абсолютно сухой, после вчерашних попыток запуска...Вакуумный стоИт, как влитой...
Колену не должно.может быть намотало люминя.лечится наждачкой.. А колену, что говорит практика
Врядли.имел с таким дело.шаркал наждачкой для шлифовки паркета.она оч.крепкая.отрываешь ленту и вперед.для начала зерном 60.Засинеть не могли шейки?..
там лак ,а тут люминь.и то ито хреново отдирается.Мы таким в первом проходе старый лак с пакета обдирали...
