Я его купил с таким просветом в 2009 году,и ничего не поменялось,ниже не стал,и не вышеБудет, всего скорей, к концу лета слегка подмятое правое крыло с легенды. Без дырок. Выправить несложно, я думаю.
1. можно межвитковые буфера поставить.Я его купил с таким просветом в 2009 году,и ничего не поменялось,ниже не стал,и не выше![]()
Я его с этими буферами и купил,не понравилось мне,при проезде через пьяных ментов шток вытягивается до конца и идёт удар по стакану.1. можно межвитковые буфера поставить.
2. проставки под опоры поставить.
А если поставить расставки нужной высоты между стаканом и опорным подшипником стойки? Машин повысится, и аморт будет в нужной рабочей точке. Даже стойку не надо разбирать.Я его с этим с этими буферами и купил,не понравилось мне,при проезде через пьяных ментов шток вытягивается до конца и идёт удар по стакану.
Не, там со стаканом только опора контактирует. нужно между подшипником и чашкой пружины.А если поставить расставки нужной высоты между стаканом и опорным подшипником стойки? Машин повысится, и аморт будет в нужной рабочей точке. Даже стойку не надо разбирать.
Будет то же самое, как и снизу, под пружиной. Амортик выдвигается в длину, т.е., расстроена стойка. А расставка на место контакта стакана и опоры повысит машину не расстраивая стойку. Конечно, расставки придётся сделать, но чё там делать, толстую шайбу с отверстиями под болты для опоры. Или на В3 иначе?Не, там со стаканом только опора контактирует. нужно между подшипником и чашкой пружины.
Болтов на опоре нету. Просто упирается в стакан снизуБудет то же самое, как и снизу, под пружиной. Амортик выдвигается в длину, т.е., расстроена стойка. А расставка на место контакта стакана и опоры повысит машину не расстраивая стойку. Конечно, расставки придётся сделать, но чё там делать, толстую шайбу с отверстиями под болты для опоры. Или на В3 иначе?
Точно, вспомнил, там же так, как и в шаране. Походу, отстойБолтов на опоре нету. Просто упирается в стакан снизу
.Конечно, так же. Я себе оригинальные шарановские опоры как раз ставлю. И стОят в полтора-два раза дешевле пассатовских, и ходят на столько же подольше...Точно, вспомнил, там же так, как и в шаране.
Ну, почему отстой? Меня не напрягает, особо...Походу, отстой.
3100 за каждую просят,видать давно лежат.Ну купи тогда пружины КАС. Они еще продаются как для ZF, а леджифорсы как хороший аммо стоит.
То есть не трогать, понял...@Фил-2000 Про резьбу: Если прогонишь метчиком, то легче закрутится шпилька, но не факт, что она , позже когда нибудь откручивая гайку, выкрутится вместе с гайкой. Резьба в коллекторе "особенная".
такая любовь ? или настолько нет денег ? ...
моя не понимать ..
